Airbag Fehlercode 44
philipp1974
Beitrag von philipp1974 »
Also auch an pin 12 kann ich kein Reset machen.
Wo sitzt denn der Data linkconector?
Aber warum habe ich jetzt einen Code 21 und vorher einen 44 wo doch der gleiche Sensor gemeint ist :?
Hoffe.nächste ans Diagnosegerat zu kommen, vielleicht weiß ich dann mehr.
Schönes Wochenende / 8)
Gruß Philipp
Es könnte schlimmer kommen
XPII SOHC, Bj.'98, auf 31x10.50x15 BF Goodrich Mud
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
DLC ist der Diagnoseanschluss.
philipp1974
Also gleich OBDII?
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Richtig.
Von Pin12 Airbag-Modul sollte ein Kabel hellbl/ws zum Pin 7 Diagnosebuchse gehen (Bj. 97).
Aber zu Reset-Hinweisen halte ich mich mal raus.
philipp1974
Hellblau -weiß super ei Kabel das es bei mir gibt.
:D
Nächste Woche ans Diagnosegerat und dann mal sehen.
Bis dann, danke erstmal.
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Ich hab heute ein airbag system resettet wo ein fehler ausgelesen und behoben wured aber... Nicht wie beschrieben sich selbst zurück setzt...
Fehler war die airbagschleife defekt...
Fehler dann via obd2 gelöscht..
Man muss manch mal halt probieren
Bei meinem 94er mustang muss man per stecker brücken resetten... So ist das eben immer verschieden...
philipp1974
Airbagmodul wieder festgeschraubt ,Fehler 21 durch fehlenden Masseanschluß über Schrauben beseitigt, Code 44 wieder da, aber ich denke er bekommt auch zu wenig Masse über die Halterung, werde ihn morgen wegschrauben und den Lack richtig abschleifen unter der Befestigung und dann mal durchmessen.
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
philipp1974
So hallo wollte mal Rückmeldungen machen Code 44 war ein Massefehler.
Hatte das Kopfblech schön geschweißt und Grundierung drauf noch dic Lack drüber!
Leider nicht bedacht dass die Masse übers Blech kommt :sad:
Abgeschliffen und siehe da alles gut :wink:
Danke für die Tipps! :idea:
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Freut mich das es klappt... !
Na, so haben wir doch mal das Airbagsystem unterschiedlicher Bj. "durchforstet".
