Lichtmaschine defekt? Oder doch was anderes
- dergestreßte
- dergestreßte
exakto mundo. Da du das Kabel geflickt hast und den Querschnitt verändert, hast du an der Stelle einen höheren Übergangswiederstand. Ergo, es wird wärmer. Also im Auge behalten.
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Okay, stimmt. Durch die beiden Kabelschuhe an der Verbindungsstelle kann das natürlich sein.
Wir hatten es jetzt mal mit einer ca. 20 minütigen Probefahrt unter Belastung mit allen Verbrauchern probiert und die Verbindungsstelle wurde nicht fühlbar heißer. Jedoch können natürlich Wärmequellen wie der Kühlwasserschlauch oder die heiße Luft aus dem Lüfter die gefühlte Temperatur etwas verfälschen.
Ich habe auf jedenfall für die Zeit des Betriebes mit der Ersatzlima ein Auge drauf.
Danke.
Danke.
Zuletzt geändert von PitBen83 am 14.06.2010 18:54, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Ben!
1997 XP II 4,0 V6 SOHC 152KW ( 207PS ) 4x4 Highclass inkl. Prins Gasanlage
Das wäre sicher besser geeignet
