Also Menzi meine Temperaturanzeige geht nach kurzer Zeit auf etwa 1/3 hoch und dort bleibt die auch egal ob draußen -20° oder +30° sind. Ich stand gestern im Stau bei gut 27° da ist die selbst bei eingeschalteter Klima nach einer Stunde nicht wirklich höher gegangen!
Danke für die Adresse!
Ingo
Gasanlage schaltet um...
nach meinem Kenntnisstand: Nö.
Kann sein, daß durch dummen Zufall das Teil verreckt ist. Aber sicher nicht durch Backfire.
Ist Selbst-Einstellend.
Wenn Du Deine Sig ausgefüllt hättest, wüsste ich was Du für einen XP hast und Ergo daraus ob ich ein Steuergerät zum testen hätte. Habe nämlich keine Lust mich durch den Beitrag nochmal durchzulesen.
Aber so
Aber so
das mit den Backfire ist mir neu...Dachi.. meinte dazu hat geschrieben:nach meinem Kenntnisstand: Nö.
Aber so
genauso welches Auto du fährst..
aber das Fire kann dir einige Sensor zersemmeln.. sowie die Klappe verbiegen.. usw.. Dichtungen schießen..
bis zum Kolben peng.. aber alles nicht so wild..
Sag mal .. das mit dem wander Temp ist das auch seit dem Backfire..
was kommt den noch für ne Wahrheit ??
menzi91 hat geschrieben:Ja es ist eine Venturi verbaut, müsste dann heute oder morgen mal eben die Fehler auslesen.#Mich wundert nur das ,das so ist seit der sogenannte Backfire war .
Backfire kommt meißt wenn das Gemisch zu Mager....
Erwähnt wurde es wohl, am Anfang des Threads mit dem Backfire. Da Mics es ja geschrieben hat, konnte man ja davon ausgehen, daß kein Schaden mehr durch den Backfire vorhanden ist.Tippe genau wie Ranger auf ein falsches Gemisch.
Ganz wichtig bei der Venturi: Neues Zündsystem! Also Kerzen und Kabel neu!!!
Beim Backfire kanns natürlich sein, das es Dir den MAF zerfetzt hat...dann haut da gar nichts mehr hin...
Auf alle Fälle sofort das Thermostat tauschen...
Hast Du denn mal den Maf- Drosselklappe- etc kontrolliert ob es da irgendwas zerschossen hat?
@ranger: ich meinte auch "nur" das Steuergerät.
Bin wohl irrtümlich davon ausgegangen daß man den Tipps die man hier und auch über die "Suche" bekommt, nachgeht.
