Ford Expedition bj 2009
Mopar_Driver
Re: Ford Expedition bj 2009
Beitrag von Mopar_Driver »
Der Lampenhalter an der Stoßstange, links eine Leuchte und rechts eine Leuchte, soweit so gut, dass System ist mir bekannt. Wo sitzt bei dir die Nebelschlussleuchte, ist die irgendwo separat angebracht, oder könnte es sein das die auch an der Stoßstange sitzt?
Sollte das der Fall sein, dann hast du nur einen Rückfahrscheinwerfer, es sei denn da haben vorher immer beide Scheinwerfer gebrannt. Falls das so sein sollte, funktioniert die Nebelschlussleuchte?
roady 01
Beitrag von roady 01 »
da ist ne spezielle Halterung für die Rückfahrlampen die wird direkt an die AHK geschraubt die neblis sind an der Stoßstange
zur Zeit Double XX b j 2006
roady 01
die sind ok
roady 01
tagchen braucht noch einer Teile von nem Expedition?
Geht es um den 2009er Expedition?
Ich denke mal das du da schon Erfolg haben wirst, aber die Fahrzeuge sind nicht weit verbreitet, entsprechend wir der Kreis der Interessierten wohl eher sehr klein sein.
Bestehen Versandmöglichkeiten, wo ist der Standort des Fahrzeug und so weiter?
Solche Sachen sollte man eventuell noch als Info hinzu geben!
roady 01
ist nen Bremskraftverstärker Hauptbremszylinder Koppelstangen und noch n paar <teile
roady 01
sind Teile für nen 2006 er
roady 01
hatte die schonmal bei ebay war wohl nix
roady 01
hi Gemeinde hat da einer eventuell die Adresse von dem holländischen Schrotti mit us Teilen
