Spurverbreiterung was geht?
blue-wulf951
Beitrag von blue-wulf951 »
Danke aber nicht die richtigen 30mm ich habe 40mm
Aber trotzdem danke 👍
4011 cm3 / 204 PS ,150 kw
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
.... und leider auch nicht für den Explorer wenn ich richtig gelesen habe.
blue-wulf951
Wolfgang G. hat geschrieben:.... und leider auch nicht für den Explorer wenn ich richtig gelesen habe.
Ja Explorer ist nicht dabei
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
ok, dann nehmen wir das, da steht Explrer, Mustang drin
http://www.hofmann-spurverbreiterungen. ... se_165.pdf
http://www.elargisseurs-hofmann.fr/Cata ... ec2007.pdf
auf jeden Fall gibt es von Hoffmann diese Gutachten für US Fahrzeuge inkl. Explorer, wer eins braucht, einfach mal hin schreiben ;)
blue-wulf951
Rene13051 hat geschrieben:ok, dann nehmen wir das, da steht Explrer, Mustang drin
Mustang und Explorer haben die gleichen Maße ?!!!
Dann kann ich ja rein theoretisch das Eibach Teilegutachten
vom Mustang für denn Explorer nehmen wegen
Abnahme beim TÜV !!...???
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
blue-wulf951
Heute sind die neuen Spurplatten gekommen sehr schön 😍
Noch was interessantes bei Eibach gefunden
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Nlimit
Felgensuche
Beitrag von Nlimit »
Bin neu hier und auf der suche nach felgen für meinen explorer linited bj 2001 150kw 4x4.
Da felgen ziemlich schwer zu finden sind, hoffe ich das mir jemand hier helfen kann
Was genau suchst Du denn?
