erst klopft es - und nun nicht mehr
Gute Besserung
Aloha, da isser wieder
Bin zwar noch immer nicht wirklich fit, aber zumindest (nach nun 6 Monaten) endlich ausm Krankenhaus vollständig entlassen.
Tja und mit meinem Plori hat man inzwischen mir eine Freude machen wollen und hat ihn von einem KFZ-Meister untersuchen lassen.
Der meinte nun: "Das VTG ist defekt, muss neu"
Kann das sein?
Kann man manchmal Trieb haben und manchmal gar nicht?
Plori 4x4 BJ 97, 4011ccm, 207PS, Prins LPG, 5R55E
JA das geht. Aber das VTG ist in aller Regel reparierbar.
@Aquarius
Hallo, würde dir empfehlen, wenn du die Ölwanne vom Getriebe ab hast ein paar Bolzen an die Wanne zu schweißen und ein Blech zwecks Temperaturableitung zu montieren. Der Kat hat bis zu 800° C un d kann im Stadtverkehr das Öl vom Getriebe abkochen. Habe és selber montiert und kann es nur empfehlen. Siehe Photo.
Jürgen
Jürgen
Explorer II Highclass
EZ. 01/1998
SOHC 152/207kw-PS
EZ. 01/1998
SOHC 152/207kw-PS
Hast du die Temperaturen vor und nach der Modifikation mal gemessen?
Hallo Thomas,
Dazu habe ich keine Gelegenheit gehabt, da ich das sofort am Anfang gemacht habe. Und es ist Logisch das der Kat der bis zu 800°C haben kann das Öl in der Ölwanne zu sehr erhitzt. Solang der Exe in Bewegung ist.... kein Problem ... aber im Hochsommer auf der Bahn und im Stau sieht es anders aus.
Das Getriebeöl Oxidiert bei Hohen Temperaturen ab 120°C und verliert seine Eigenschaften.
Mit dem Blech habe ich die Öltemperatur gemessen, in der Ölwanne 1cm über dem Boden wo de Kat liegt. Bei Beanspruchung, also vollem Wagen und in den Bergen wo er schalten muss...... geht die Temperatur nicht über 90°C bei der fahrt und im Stand nicht über 100°C .
Es ist zwar am Kat ein Hitzeschutzblech schon verarbeitet, aber nach meiner Meinung hat der Kat unter der Ölwanne gar nichts zu suchen. Ford hat doch auch eine andere Version von Kat gebaut.....
Jürgen
Jürgen
EZ. 01/1998
SOHC 152/207kw-PS
EZ. 01/1998
SOHC 152/207kw-PS
Ja später waren die Kats weiter oben und ein Großer seitlich vom Getriebe.
Ich wüsste halt gern den Unterschied denn natürlich behindert das Blech auch die Abstrahlung von Hitze und dämpft den Fahrtwind
Wos is des?
Oberer Querlenker oder so?!...
Im VTG drin?!
Im VTG drin?!
Das ist kein oberer Querlenker, obwohl es ähnlich aussieht.
Schaut mal hier.
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=1678
Schaut mal hier.
Das Teil gehört auch in das VTG rein, nur leider ist es kaputt.
Das ist eine gebrochene Schaltgabel!
Vermutlich lässt sich jetzt weder der 4 WD Modus zuschalten, noch die Untersetzung.
Es lässt sich nichtmal "Antrieb" in irgendeiner Form zuschalten.Wanne V8 hat geschrieben:Das Teil gehört auch in das VTG rein, nur leider ist es kaputt.
Aber lies mal das ganze Thema durch - vielleicht kannst du mir dann die Frage beantworten:
Kann dieses Teil Schuld daran gewesen sein, dass es bei Schlaglöchern immer klopfte unterm Auto als würd einer mit nem Hammer drunterschlaen?
Das es unter dem Auto wild schlagend klingt kann schon sein.
Wer weiß was das VTG selbständig so alles schalten wollte, weil die Schaltgabel abgebrochen ist, dass Teil hält ja die Mechanik im Zaum!
Also dem Fahren an sich war dies gebrochene Teil zugewandt.
Jetzt, da ich es ersetzt habe, kann man mit dem Plori wieder ordentlich fahren und auch kein Schlagen mehr im "Normalbetrieb".
Wenn man den Dicken allerdings vom Stand aus auf Vollgas bringt, so fängt es bei über 4000 Motor UpM wieder mit dem Klopfen an, als würde ein Kettentrieb immer mal wieder einen Zahn überspringen.
Ich werd demnächst mal die Lastprobe machen und einen schweren Anhänger dran machen. mal sehen, wie es sich da mit dem Klopfen verhält...
Ich werde berichten
Ich werde berichten
