Motor springt nicht an...
Stronghold
Beitrag von Stronghold »
Morgen Morgen ihr könnt es euch bestimmt schon denken, der Motor springt nicht an. Die Pole habe ich mir angguckt, alles ok.
Was meinst du mit AHA :?:
U2 Bj. 09/96
zu2. 1028 zu3.307
Aus deiner fettgeschriebenen antwort geht micht hervor das die batterie getauscht wurde... Wurde sie?
Fett schreiben hilft dir nicht
Mit diesen immer neuen Versuchen kommst du doch nicht weiter.
Fakt ist, dass die WFS-Lampe nicht leuchten darf,wenn der Motor läuft.
Da liegt ein Fehler vor.
Wenn du das so nicht findest musst du evtl. doch in eine Fordwerkstatt und den Fehler auslesen lassen.
Da muss es eine grössere Fordwerkstatt in Hannover geben ,die den XP noch in Erinnerung hat mit entsprechender Diagnosemöglichkeit.
Ein Boardmitglied aus der Wedemark hat früher den XP dort regelmässig warten lassen.
Namen der Werkstatt musst du selbst herausfinden.
Hmmmmmm.......
Zu sämtlichen Beiträgen,die zu einer Lösung des Problems evtl. hätten beitragen können,wurde keine,oder nicht ausführliche Rückmeldung gegeben.....
Mensch,gucken alleine reicht nicht immer :wink:
Ich bin Draußen..... :sad:
Der mit dem Ford tanzt
Na wenn es schon bekannt ist, dass der Wagen auf schwächelnde Batterien allergisch reagiert, und Du keine gute Batterie zum Testen hast, dann fahr halt zum Autoelektriker und lass die Batterie testen!
Wenn Du ner altersschwachen Batterie die Pole gaaaanz fest ziehst, wird die deshalb auch nicht wieder gut :!: :idea: :!:
(Ne alte Frau wird ja auch nicht wieder jung, nur weil du sie in enge Lederklamotten steckst! :wink: :? )
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
Ich dachte du schreibst an deren nippel drehst...
Alterspinner hat geschrieben:Ich dachte du schreibst an deren nippel drehst...
:P :P :P :P oder beides... :? :? :?
Buah - Gedanken aus dem Kopf :!:
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
Der mit dem Ford tanzt hat geschrieben:
Ich kriegs nicht raus...nicht raus...nicht raus.............nicht raus.........
He he heeee
Krasse gedanken.....
Manchmal grusel ich mich vor euch :shock: :lol: :lol: :lol:
(So, so, Wolfgang. Lederklamotten also ... :cool:)
Stronghold
Moin zusammen,
ich bin gerade von der Arbeit gekommen, der Motor sprang immer noch nicht an...
Reiner es tut mir leid das ich gleich jeden Rat in die Tat umsetzen konnte...
Fakt ist, dass der Motor vor 15min nicht angesprungen ist(der Anlasser drehte seine Runde und nix passierte).
Dann habe ich zusätzlich ein Ladegerät an die Batterie geklemmt und was ein Wunder, der Motor sprang sofort an.
Die Batterie wurde 11/2010 getaucht und ist von Bosch, ich dachte immer eine Batterie hält länger :roll:
Ich werde mir die Tage eine neue Batterie besorgen, gibt es da ein Tip von euch was ich beachten sollte :?:
U2 Bj. 09/96
zu2. 1028 zu3.307
Ne Bosch? Ach ne, diesen Sommer habe ich ne Bosch S4 entsorgen dürfen, die bei mir gerade mal knapp über 2 Jahre gehalten und EUR 165,- gekostet hat.
Eine Bosch kommt mir jedenfalls nicht mehr in den Explorer.
Empfehlung: Hole dir die billigste passende, die du bekommen kannst.
Hier beim Autozubehör die "bewährte Hausmarke" mit Polanordnung und Abmessungen passend für Explorer so um die EUR 70,-.
Manchmal findet man auch welche mit 3 oder 5 Jahren Garantie.
Grüße,
Harald
Mucka50
Banner- Batterie.....
Beitrag von Mucka50 »
würde ich mir jederzeit wieder verbauen. Nur mal so als kleiner Richtwert.
Bin sehr zufrieden damit, selbst letzten Winter der ja richtig "Eisig" war. :wink:
MFG Dieter
Mein Ersatzteilspender
Ist doch bekannt das Batterien nur nen Jahr halten.. Alles was darüber ist ist nett ;)
Also neue Batterie und weiter sehen... Übrigens wenn die grad 2 jahre alt ist würde ich zum Verkäufer gehen und fragen was das soll... Evtl tauscht er ja oder kann deine "re-aktivieren"
Die originale Batterie aus meinem 95er XP hat immerhin 11 Jahre gehalten! ;) (Früher war alles besser! :D)
Die Bosch, die genau 2 Jahre und 1 Monat drin war, wollte man beim Boschdienst, wo sie gekauft wurde, weder auf Garantie noch auf Kulanz tauschen.
Dafür hätte ich eine neue Bosch zum Sonderpreis von EUR 130,- haben können! ;)
