Getriebeölthermometer
dewib
Beitrag von dewib »
Geber und Anzeige von verschiedenen Herstellern KANN funktionieren, MUSS aber nicht. Wenn das Instrument auf andere Widerstandswerte geeicht ist, als der Geber liefert, bekommst falsche Temperaturen angezeigt.
DUCT TAPE!
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Wenn dieses Instrument
mit diesen Werten (Equus Sender)
zurecht kommt, spricht wohl technisch Nichts dagegen. Leider keine Werte für den Raid Sensor gefunden, aber die sind 100%tig anders. Somit würden falsche Werte angezeigt werden.
Peebles
Beitrag von Peebles »
So, hier das Foto wie versprochen....
Und es klappt, bin stolz wie Lumpi :D
Martin
Wollimann hat geschrieben:Wenn dieses Instrument
Und warum nicht gleich einen passenden sender kaufen?
Wollimann
Hab ich mich auch gefragt :?
Die Antwort kennt nur das Orakel.
dewib
Beitrag von dewib »
Man muss den Geber nicht mal separat kaufen, der ist bei den Instrumenten normalerweise im Lieferumfang dabei.
Bei den Raid Instrumenten IMHO sowieso einer mit 1/8" NPT Gewinde dabei (zumindest in diesem wahllos aus den Google Suchergebnissen angeklickten Shop: http://www.tuning-rdi.de/product_info.p ... -Line.html). Also genauso passend wie der, der beim Equus Instrument mitgeliefert wird.
DUCT TAPE!
Orakel
Beitrag von Orakel »
so die Tage der Pflege des Rheinischen Brauchtums sind vorbei und ich habe wieder Zeit für anderes... :-D zb. Das Forum hier :-D
Da bei der Beschreibung von Conrad nichts davon stand das da ein passender Geber dabei ist hatte ich halt die Idee/Frage.
Habe mir mal den Raid bestellt und siehe da, es ist ein Geber dabei. (Wie dewib schreibt). Gleiches Gewinde wie bei dem anderen. Hat allerdings ein extra Massekabel.
Anbei noch ein Foto.
Life is short... Enjoy it...
Ford Explorer U2, 4X4, Highclass, SOHC, BJ98, 152 KW ,Prins VSI -=Powered & LPG`d by Anncarina=-
dewib
Beitrag von dewib »
Welche Temperaturbereiche sind denn eigentlich normal? Ich Fahr ja jetzt schon paar Tage mit Anzeige rum, und der Zeiger wandert eigentlich nie über die 50 Grad Marke. Ist das normal so, oder hat die Anzeige nen Hänger?
DUCT TAPE!
Wollimann
Wie fühlt sich denn der Ölkühler an?
Häng dochmal nen vollen Hänger dran, dann sieht man ob die Anzeige nen Hänger hat :?
Spaß beiseite, bei den Außentemperaturen und schleichender Fahrweise sind wohl die 50°C im normalen Bereich.
schumacher1
Beitrag von schumacher1 »
Hallo Dewib,
ich hab den Thermometer schon länger eingebaut. Mit Anhänger (Segelboot mit 2,5 t Gewicht) auf der Autobahn Kasseler Berge im Sommer ging die temp. bis knapp 120 Grad. Sonst im Sommer ohne Anhänger in der Stadt mit stop and go bei 70 - 75 Grad. Jetzt im Winter geht sie auch nicht über 50 Grad.
Gruß schumacher1
Ford Explorer, Bj. 2000, 1FMDU73EXYUB33757,
autm., 4 x 4. powered by anncarina
Ford Explorer, Bj. 1994, 1FMDU34X6RUD58445,
autm., 4 x 4, Farbe rot
dewib
Beitrag von dewib »
120 ist aber schon recht heftig deftig, oder? Da sollte man dann schon mal ernsthaft über eine Abkühlpause nachdenken, hm?
DUCT TAPE!
Allerdings :shock: :?
schumacher1
120 Grad waren ja nur kurz, als ich oben am Berg angekommen bin( Berg hat 8% Steigung und ein paar Kilometer lang), anschließend ging die Temp. sofort wieder auf circa 70 - 75 Grad zurück.
Gruß schumacher1
Biff
Beitrag von Biff »
dewib hat geschrieben:Klickibunti-Techno-Megamodern-HyperHyper-Ultrakrass-Obercool-Extremtuning.
Zeig mal. :lol: :lol:
Ich finde diese Teile garnicht schlecht:
http://www.teilehaber.de/oeltemperatur- ... l?ref=base
http://www.yatego.com/carparts-online/p ... -magic-rot
Und in der Konsole nahe einem modernen Radio wirken sie auch nicht deplatziert,
finde ich.
Gruß, Biff
Gibt's für die Dinger technische Daten?
