Kühlwasserverlust... a bissle Kurios...
Jule
Beitrag von Jule »
Hallo Zusammen,
habe ja gesgt ich melde mich nochmal. Die Undichtigkeit habe ich noch nicht zu 100% gefunden. Jedoch Getriebeöl im Kühlkreiskauf :sad: .
Nun werde ich wohl mal ganz schnell einen neuen Kühler ordern und diesen austauschen - oder gibt es ausser dem Kühler selbst noch eine Verbindung vom Kühlkreislauf zum Getriebeöl? Auch werde ich das Getriebeöl und Filter tauschen. Sobald die Teile da und getauscht sind, werde ich wieder Bericht erstatten. Für weiter Tips bin ich natürlich jedezeit offen.
Danke Jungs für die bis dato gegebene Hilfestellungen. Ihr seid echt super.
Gruß Julia
XP II Bj `97 Highclass 4,0 V6 152KW
Mit Prins Gasanlage
Julia,
ich denke dass wenn Du Öl im Wasser haben solltest wird das Motoröl sein. Der Wasserkreislauf hat meines Wissens keine Verbindung zum Getriebeölkreislauf.
Aber sicher olaf.. Ist da getriebeöl im kühler...
Jule... Genau so vorgehen... Aber auch nicht mehr fahren!
Öl Im getriebe grad wechseln mit filter und steuereinheit schrauben nachziehen...
Olaf,
das Getriebeöl wird durch den Kühler gejagt, auch bei Deinem.
Jule,
hatte es ja schon vermutet.
Vermutlich hat die unterste Reihe vom Kühler aufgemacht. Bau mal unten den Plastikschutz ab, dann wirst Du sehen das der Kühler sich zersetzt.
Die beiden Metallleitungen die rechts vom Getriebe kommend zum Kühler laufen schaust Dir am besten auch gleich mit ner Dratbürste an und bei Bedarf gleich mitwechseln.
Die verroten auch ab und an.
Bei den Kühler gibt es 1' und 2' Zellige, der den Du brauchst ist der 2' Zeller, außer Du trennst Kühlwasser und Getriebeöl.
Da benötigst dann 1'Zellig und nen Zusatzgetriebeölkühler.
Verbaut bei der Aktion auch gleich einen Inlinefilter in den Ölkreislauf, das Getriebe freut sich darüber.
Getriebeöl = Mercon V (ja nix anderes, oder "erfüllt auch die Werte")
20L=~120.-€ (Ravenoil)
Ich würde den Kühler tauschen (muss auf jeden Fall sein denn durch das Leck geht natürlich auch Wasser zurück) und dann muss in jedem Fall das öl restlos getauscht werden da Glykol (Frostschutz) tödlich fürs Getriebe ist.
Jule
Beitrag von Jule »
Nene hat geschrieben:Olaf,
Jule,
Hallo Nene,
Nachdem Getriebeöl hatte ich schon geschaut und gefunden € 109 wenn man das 20l Gebinde nimmt. Ich hoffe die reichen zum spülen und auffüllen. Wo bekomme ich den so einen Inlinefilter und wo baue ich den dann hin? Kühler 2 Zeller bekomme ich bei uns im Ort für € 175.
Danke & :D
Gruß Julia
Mit Prins Gasanlage
Sorry nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Habe bei mir als ich einen größeren Getriebe-Ölkühler verbaut habe darauf nicht geachtet.
Nobody ist perfect aber gut das ja immer einer Bescheid weis bevor es zum Koas kommt
Das mit der Spülung würde ich sein lassen...Wenn die Pumpe frisst ist das Zähneklappern groß.
Nur weil was öfter im Netz steht wirds davon nicht besser :wink:
wie tauscht man den Glühkohl haltiges Öl?
so viel wie möglich raus... filter gewechselt Öl auffüllen und mit Spülen wieder beifüllen... oder?
ich denke es kommt auch auf die menge an wasser im öl an...
es darf gar keines mehr messbar sein Maik. Für das richtige tauschen wird empfohlen das Getriebe zu zerlegen, beide Kühler und die Leitungen gründlich mit einem Spülgerät zu reinigen.
Das das kaum gemacht wird ändert nichts an der richtigkeit.
Wer sein Getriebeöl ablässt und dann durch einfüllen während der Motor läuft den Kreislauf spült wird schnell feststellen das die Pumpe nichts oder Luft fördert. Da die Pumpe ein Leichtmetallgehäuse mit Stahlrädern hat ist der Schaden programmiert
Für jemand der garantie geben muss... Ok...
Für mich reicht die redneckvariante.... Und niemand wird es vollzerelgt machen ausser es zahlt eine versicherung...
Aber klar deine variante ist die richtige und bessere...
