Ölaustritt aus Stopfen an Bremsgehäuse hinten links
- dergestreßte
Ohhhhhhh,Charly!
Bei den goldenen Teilen im Regal,tun mir echt die Augen weh.....
Gruß-vom Geblendeten.....
- varacharly
Genau Wolli, was´n los mit Deinem Herzbolzen oder so
, ist ihm vielleicht das Hinterrad auf´n großen Zeh gefallen
@dergestreßte
jaja, ab einem bestimmten alter kann man alt mit neu ganz looocker verbinden
@Reiner
sollst ja nich die goldenen Teile anschauen, wenn´s Dich soooo arg blendet, setz ne Sonnenbrille auf
@dergestreßte
@Reiner
varacharly
varacharly
ihr seid lustig ! Frage ist natürlich berechtigt. Ich kann sie aber noch nicht beantworten, weil in der Werkstatt noch geschraubt wird.( Ich schraube da mangels Erfahrung und Bühne nicht selbst). Es mussten Kleinteile und Öle bei Ford bestellt werden, was ein paar Tage gedauert hat. Ich hoffe, dass der Dicke dann heute mal fertig wird. Melde mich dann.
# 2000er Expl.II Highclass SOHC 204 PS - beschäkelt und powered by anncarina #
...it's only Rock'n Roll but I like it !
- varacharly
stand heute (25.8.): immer noch nicht fertig. Ich habe meiner Schrauberwerkstatt mal die Telefonnumer von Anncarina gegeben, weil es mit der Achse irgendein Problem gibt. Es sieht jedenfalls so aus, als ob ein defektes Radlager evtl. die Ursache für die undichte Hinterachse ist.
Ich muss dann mal weiter warten......
Und mal wieder das selbe Problem: Ein Explorer oder auch andere Amifahrzeuge sind halt selten hier. Die Technik ist anders und dann noch Allradsteuerung usw. .
Die Schrauber in der Werkstatt sind froh, wenn sie die 0815 Wagen am Laufen halten. Wenn dann so etwas kommt, geht halt nichts mehr(jedenfalls meistens).
Wer so ein Auto fährt und ein Problem hat und nicht wirklich die kenne hat in US-(schalt) Plan, der sollte das Auto besser in eine Werkstatt bringen, die sich damit auskennt. Das ist 1. billiger und 2. schneller und 3. weniger Nerven gehen drauf.
MfG Boris
so, jetzt ist er aus der Werkstatt zurück und alles ist gemacht ( neue Öle, neuer Simmerring an der Hinterachse und neues Radlager).
Bin noch nicht viel gefahren ( wegen dem Steuerkettengeräusch), aber es scheint jetzt alles dicht und okay zu sein. Als nächstes ist dann in 2 Wochen Anncarina am Zug und dann hoffe ich, dass ich Ruhe hab und die Karre mal geniessen kann....
Dank an alle für die Beteiligung
gude
hab mal ne frage
sah das etwa so aus wie hier unten auf dem bild?
weil das hab ich auch seit zwei tagen!
gibt es da sowas wie first aid an einem sonntag?
wie schnell hab ich denn weitere schäden an der backe wenn ich weiter gurke?weil bis zu anncarina sind es ja paar km und die werkstatt um die ecke fäng bestimmt zu heulen an wenn ich mit dem dicken komme!
danke für die antworten und schönen sonnigen sonntag noch!!!
hab mal ne frage
gruß sander
explorer bj.97 4x4 automatik sohc 4,0 152kw,1fmdu34e1vud22512
rostig, ranzig und trotzdem geil!!!
danke danke ist wohl während der fahr passiert,ist alles am unterboden verölt,reifen bremsen grrr
werde es mal gleich komplett reinigen und dann noch mal ein foto machen da es net uff hört
und ich wollte mich eig mit beulen rausprügeln und lackieren und der wackligen board elektrik der gurke beschäftigen und nun sowas!!!
ich könnte kooooooootzen
gruß sander
