Innenbeleuchtung geht nicht aus :-)
ITR-Stiegele
Re: Innenbeleuchtung geht nicht aus :-)
Beitrag von ITR-Stiegele »
Ja genau. Da bin ich wahrscheinlich zufällig beim putzen hingekommen. Das der DimSchalter für Tachobeleuchtung auch für Innenbeleuchtung ist, wäre mir nicht eingefallen.
Gruß Jochen
Ford Explorer U2 Bj1999
4.0 V6 204PS SOHC 4WD
Wenn man den Dimmer bis Anschlag nach oben dreht, ist die Innenraumbeleuchtung dauerhaft an.
ITR-Stiegele
dirk68 hat geschrieben: 22.07.2024 21:38 Wenn man den Dimmer bis Anschlag nach oben dreht, ist die Innenraumbeleuchtung dauerhaft an.
Ja genau. Jetzt weiß ich das auch.
Du solltest ein Drehrad haben, um die Leuchtstärke des Tachos zu ändern. Beim U2 sitzt das neben dem Lichtschalter. Die Funktion hat sich seit den 80gern bis zum U2 nicht geändert meines Wissens.
Das Rad hat 3 Funktionen. Ganz unten Innenbeleuchtung
Immer aus. Ganz oben immer an. Dazwischen wird es über die Türen geschaltet und die Helligkeit des Tachos bei Licht an lässt sich ändern. Entweder steht es auf dauerhaft an oder das Teil ist defekt, wenn du alle Türkontakte ausschließen kannst. Das kann man, wenn man bei allen Schlössern das Kabel des Kontaktes abzieht.
Oder wenn man den Datenstrom des GEM bzw. CTM ausliest.
