Differentialöle wechseln
blue-wulf951
Heute neuen Deckel drauf gemacht
Beitrag von blue-wulf951 »
Beim meinem Explorer Limited war der Differentialdeckel duchgerostet , ,
Habe mich heute darum gekümmert hat 5 Stunden gebraucht! !!!
Denn dicken also hinten hoch Böcke drunter und an die Arbeit gemcht , habe mich erst einmal hier schlau gelesen, das war auch gut so denn ich habe mich als erstes um die öleifüllschrube gekümmert, die war so angerostet und zugerostet das ich für die schraube aleine 2 Stunde gedauert hat bis ich sie lose hatte
es passte kein Werkzeug rein nix passt,
habe mir einen kleinen Fliesenhammer genommen und den den zur Hälfte gekürzt
und in dann in die schraube geschlagen bis nix mehr ging.
Nuss drauf und mit viel Geduld und Kraft habe ich sie dann locker bekommen. .
Ein großes danke an Thomas der meinte ja erst um die schraube kümmern!
Dann gings an denn Decke mit 10 schrauben 8 habe ich gut los bekommen 2 nicht die waren so fest das die schrauben schon rund warnen ,
Mit Hammer dan eine 12 nuss drauf geschlagen und nach einer weile dann doch abbekommen. ....
nun waren alle schrauben locker habe dann alle bis auf die oberste ab gemacht, dann Schraubenzieher denn Deckel gelöst öl rauslaufen lassen .
n
Nun letzte schraube raus Fertig
Alles schön sauber gemacht neuen Deckel drauf mit neuen schrauben und die dann wie bei denn Felgen befestigt über Kreuz und mit 45 N-m festgezogen anschließend 20 Minuten gewartet und das öl eingefüllt
Hatte das öl vorher auf der Heizung schön warm werden lassen und mit einer Großen spritze dann die hinterachse befüllt das wars dann !!
Nun noch einige Bilder
Alter Deckel
2 kleine Löcher drin
alles schön sauber gemacht
Neuer Deckel dauf
Material
3 Liter SAE 75W-140 Leichtlauf Getriebeöl Gl5 LS Longlfe
1x 114 ml Zusatz
1x Dynatx RTV Silicone zum abdichten
1 Neuen Deckel
10 Neue schrauben
Das wars von mir !!
4011 cm3 / 204 PS ,150 kw
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Schöner Bericht,danke.
An der Einfüllschraube passt normalerweise der Vierkant einer 3/8" Ratsche, hier hatte allerdings der Rost schon gut gearbeitet.
Interessant wäre gewesen,hier mal im Diff.Korb den Spalt zwischen Herzbolzen und Steckachse zu messen.
Daran kann man die Abnutzung der Reibscheiben erkennen.
blue-wulf951
Danke beim nächsten mal mache ich das !
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Wirklich ein schöner Bericht.
Ich hätte noch 2 Anmerkungen/Verbesserungsvorschläge für Nachahmer:
Bitte eine abwaschbare Unterlage nehmen und Sorge tragen das kein Öl in den Untergrund gelangt.
Die Schrauben des Deckels sind Zollschrauben der Größe 1/2 und nicht 13mm. Man hat also mit Zollwerkzeug bessere Chancen die Schrauben unbeschadet zu öffnen.
blue-wulf951
Hallo Thomas
Das ist bei mir nicht richtig
Es Waren 13 er Schrauben:-))
Mit dem Öl gebe ich dir recht hätte ich besser drauf achten sollen beim nächsten mal :wink:
Hast du Öl nachfüllen schrauben auf Lager meine ist so alt und vergammelt
Gruß Andreas
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Das mit der 13er Schlüsselweite denken viele. Aber es sind Zollschrauben.
1/2 Zoll = 12,7 mm. Deswegen rutscht ein 13er Schlüssel schnell drüber.
blue-wulf951
Ist den beim Dicken alles in zoll ??
Dann kaufe ich zoll Werkzeug!!
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Nein...nur die Achsen sind zöllig :wink:
blue-wulf951
Oh ok danke :oops:
Schaust du mal ob du eine neue Schraube hast :P
Danke Andreas
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
cokesina
Beitrag von cokesina »
Moin
Weiß einer wie viel Öl jeweils pro Achse reingeht?
Explorer 4.0 98er
cokesina
Das ist doch mal was, besten Dank.
Explorer 4.0 98er
Gern geschehen :wink:
real logan
VA-Diff Ölwechsel ohne Großaufwand?
Beitrag von real logan »
Gibt es denn nun eigentlich eine Möglichkeit beim vorderen Diff einen Ölwechsel durchzuführen, ohne dieses komplett runter zu basteln?
Soweit ich etwas dazu gefunden hatte, ging es immer darum das Moped komplett raus zu friemeln..
Ich möchte das Öl bei Gelegenheit gern mal wechseln, kann aber gerade nicht drunter krabbeln um es mir selbst vorher anzuschauen ;(
Oder habe ich einen Fred übersehen, in dem meine Antwort zu finden wäre? Das meiste dreht sich ja um die HA-Diffs..
Dank vorab!
greez
Ich saug es ab für den regelmässigen Wechsel.
Wenn es undicht wird kann man es ausbauen.
