Teil weggerostet - wo bekommt man das her ???
Gute Arbeit... !
Der mit dem Ford tanzt
:!: :!: Honos reddaturus dignis :!: :!: :!:
Gruß von dem "Der sich vor Dir verneigt"
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
varacharly
Beitrag von varacharly »
Reiner hat geschrieben:Hallo Charly!
Komme nicht in"Versuchung"..... :P
Bei dir und den anderen Gasfahrern müsste der Gastank dafür abgelassen werden.Aber werde demnächst noch mal Bilder einstellen,wenn's verzinkt ist..... 8)
Gruß,und Danke an alle Feetbackschreiber..... :oops:
ich denk ja nicht dran. So, wie mein Auto ausgesehen hat könnte es leicht sein, daß wenn ich den Tank runtermache noch so einiges mit runter kommt. Nene mein Lieber, das lassen wir mal. :P :lol:
Trotzdem schön
varacharly
Hier noch das versprochene Foto vom verzinkten und auslieferungsfertigen Endprodukt.Da ich es verpennt hatte,ein paar Bilder zu machen,wurde dieses von einem(begeisterten)Endverbraucher zur Verfügung gestellt.Ich denke mal,daß der Begriff"Eigenkreation"hier mal zu Recht gilt,oder..... :?: :wink:
Gruß vom Blechtrommler
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Saubere Arbeit.
Da sieht man, wer´s drauf hat.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Hee hee ..... das sieht ja so aus, als ob es den komplette Rahmen bzw. das ganze Auto überlebt.
Schaut gut aus 8)
(ich muss mal meinen ganzen Mut zusammennehmen und nach meinen Blech(rest ?) schauen .... :wink: :D )
dergestreßte
Ich brauch nicht schauen, hab kein´s mehr.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Wollimann
Blech
Beitrag von Wollimann »
Es meldet sich ein Endverbraucher!
Könnte wetten, das es mehr Explorer mir durchrostetem Aktivkohlefilter-Blech gibt, als hübsche EXEN mit Klarglas Rücklichtern.
Schon letzten Sommer war mir bei der Unterbodenkontrolle aufgefallen, dass das besagte Blech nur noch von 2 Schrauben gehalten wurde. Also erstmal eine super große Scheibe unter die 3. Schraube, aber abgespeichert.
In diesem Jahr jetzt endlich das Blech bestellt und ausgetauscht. Es war allerhöchste Eisenbahn! Eine Schraube hatte noch eine tragende Wirkung, der Rest hielt nur noch den Rost fest. Erstaunlich wie sich in nicht einmal einem Jahr, ein relativ dickes Material auflösen kann.
Nach schneller und problemloser Lieferung des verzinkten Bleches, dann noch eine angenehme Überraschung. Neue Schrauben, Scheiben, Sprengringe, selbstsichernde Muttern, Kabelbinder und selbstklebendes Isoliermaterial waren auch dabei. Also gestern ran an den Speck und in 30 min das Blech gewechselt. Es hat Alles auf Anhieb gepasst, keine Fummeleien oder sonstige Ärgernisse zu verzeichnen. Am schlimmsten war aber die große Flügelmutter der Reserveradhalterung wieder zu lösen.
Meiner Meinung nach eine sinnvolle und nicht zu kostspielige Investition, um die Sicherheit des Fahrzeuges zu erhöhen. Nicht auszudenken was passieren könnte, wenn man das komplette Teil auf der Bahn verliert. Bei der Gelegenheit fallen einem dann gleich noch weitere Rostplacken von anderer Stelle ins Auge. Musste die Nebelschlussleuchten mit neuen Halterungen ausstatten.
Also vielen Dank an Reiner und seine ambitionierte, sowie tadellose, bestimmt auch ein wenig aufwendige Kleinserienarbeit (2 mal bestellt :o ).
Der zufriedene :D
