Fehlzündung unter Last
So langsam würds mich- glaub ich - nerven. Fang mal an mit Kerzen raus Kabel messen - Kompression messen. Dann müsstest du klarer sehen. Die verschlucken ja schon mal nen Kolben odern Ventil.
Dachi
Beitrag von Dachi »
anncarina hat geschrieben:So langsam würds mich- glaub ich - nerven. Fang mal an mit Kerzen raus Kabel messen - Kompression messen. Dann müsstest du klarer sehen. Die verschlucken ja schon mal nen Kolben odern Ventil.
Warum sollte mich das Nerven???
Nur weil ich:
mit dem Wagen meiner Frau fahren muss!
Der RAV4 "nur" 1800Kg ziehen darf und nur 75Kg Auflieglast hat!
Ich einen Hänger mit 100Kg/ 1650Kg. habe den ich fast 100km damit ziehen musste (war wackelig wie Ar... von Ente)!
Der Wagen relativ neu ist und ich ihn für die Arbeit nutze!
Die Karre ne Vollausstattung hat die ich langsam aber sicher "runterreite"!
Der Ford bis jetzt mehr Ausfälle hatte als er gefahren ist!
Es ungewiss ist was er hat und was es mich dann kostet!
Ich mir "locker" ein Auto für 10Mille dafür hätte holen können!
Ich nun auch noch Einkaufen muss weil "Sie" ja kein Auto hat!
Ich mir fast 3x die Woche anhören muss "hol Dir ein anderes Auto"
Ich frage nochmal: Warum sollte ich genervt sein?
Werde es aber so machen. Zündkerzen/Kabel checken (lassen) und die Kompression testen.
Uiuiuiuiui
da ist schon einer genervt. Also... zu mir sinds 87 KM von Dir aus. Wenn ich helfen kann. Hab aber fast nur SOHC Teile da. Aber zu zweit sucht sichs einfach leichter.
Thomas
Dachi
Beitrag von Dachi »
Danke für das Angebot Thomas. Da ich aber 1Mann geschmissen habe, 1ner gekündigt hat und der 3te krankgeschrieben ist, muss ich selbst den kompletten Tag ran um mitzuarbeiten (mit Leiharbeiter)Aufstehen- Kaffee-Pferde misten- 6.30Uhr Lager und Arbeiten- Rückkehr ca. 17-18Uhr und dann...dann habe ich keine Lust mehr mich an das Auto zu setzen. Wochenende ist Büro. Hunde, Reiten etc. angesagt.
Deshalb stell ich den XP lieber in ne "ate Schrauberwerkstatt" die auch noch logisch nen Fehler nachverfolgen können. Die sagen mir bestimmt nicht "Es ist kein Fehler gespeichert deshalb wissen wir nicht was wir tun sollen" (O-Ton Ford-Meister). Auch verstehe ich mich mit dem recht gut. Die Rechnung wird sich daher in Grenzen halten. Werde ihn wie gesagt heute mittag abstellen und nochmal auslesen. Vielleicht ist ja ein Fehler vorhanden.
Na dann Ich bin gespannt!
VIEL ERFOLG!!
Dachi
Beitrag von Dachi »
um dich mal zu beruhigen!!
MEINER .. ruckelt in irgendeinem drehzahlbereich auch ..
nur ich weiß es und nervt mich ned..
aber vielleicht .. vielleicht findet ja einer nen Fehler und ich muss nicht suchen ;-)
PS.. ich habs auch gestern abend auf einer längeren fahrt gemerkt.. beim beschleunigen im RPM Bereich .. XY .. aber fifi hat der wagen trotzdem..
evtl doch die Kerzen.. jetzt habe ich Bosch Yttrium drin.. evtl das GAp mal ändern?
Dachi
Beitrag von Dachi »
Das GAP (Elektrodenabstand) wollte ich schon bei Börni mal von 1,3 auf 1,1 runtersetzen (Hab gelesen das bei Gasbetrieb -0,2 damit der Funke besser hüpft). Viel Hoffnung mache ich mir aber erst mal nicht, da er ja seit Februar mit dieser Einstellung zumindest ohne Fehlzündung gelaufen ist.
Aber....Versuch macht kluch.
Dachi
Beitrag von Dachi »
XP ist in der (nächsten) Werkstatt. Fehlerauslesung ergab:
Motor Aus: Code 111 (System ok)
Motor An: Code 538 (zu blöd zum Gasgeben :roll: )
Naja, dann halt die übliche Fehlersuche.
Ps. Beim Fahren ist es so als wenn kurzfristig alle 6 Zyl. laufen und es geht ein Schub nach vorne. Aber halt nur kurz :evil:
Funzel
Beitrag von Funzel »
Hallo Dachi, das Dich der Wagen zur Verzweiflung bringt kann ich sehr gut verstehen! Ich war gestern in der Schwabengarage weil ich mich nach einer Gasumrüstung erkundigen wollte. Der Meister sagte mir das eine Umrüstung meines SOHC kein Problem währe, für die OHC würde das allerdings ein Problem weil der Gasbetrieb die weicheren Ventilführungen angreifen könnte. Deshalb müsste eine Gasanlage mit einer Additiv beimischanlage verbaut werden! Da Du von Deinen Motorproblemen berichtet hast, die könnten doch im schlimmsten Fall von schlecht schliesenden oder hakenden Ventilen kommen!? :o
Ich jedenfalls habe die Gas Pläne erstmal verschoben!
Ingo
Gruß Ingo
Ford Explorer Bj.97 U34 SOHC
Funzel hat geschrieben:beimischanlage verbaut werden! Da Du von Deinen Motorproblemen berichtet hast, die könnten doch im schlimmsten Fall von schlecht schliesenden oder hakenden Ventilen kommen!? :o
Ingo
bei meinem halt nichts...
nur tickert.. seit ne Mutter drin war...
Dachi
Beitrag von Dachi »
ranger hat geschrieben:
Ingo
@Funzel: Denke auch das die Ventile ein guter Ansatz ist. Werkstatt wird das prüfen. Ventile kaputt wegen der Gasanlage.....glaub ich nicht. Selbst "Mics" baut die Dinger (FlashLube) nicht ein und er sollte es wissen.
@ranger: wo wirfst Du denn überall Deine Muttern rum :D
Funzel
Hallo, meines Erachtens nach müsste eine Kompressionsprüfung Aufschlüss über defekte oder zumindest schlecht schliesende Ventile bringen!
Gruß und viel Glück
Ingo
Gruß Ingo
Dachi
Beitrag von Dachi »
Das war der Plan Funzel. Er soll erst mal die : Kerzen, dann die Kabel und dann den Kompressionstest machen. Denke, Hoffe, Glaube das es ein- zwei Ventile sind die da nicht mehr wollen.
Frage: Wo bekomme ich den neue schnell und (wie immer) günstig her?
Funzel
Ventile gab es als Repairkit, damals zumindest und meine Erfahrung beruht auf Audi (damals Quatro). Allerdings ist es eine sche... Arbeit!
Weil auch neue Ventilführungen eingepresst werden mussten, ausserdem sind die neuen Ventile etwas größer als die Orginalen. Das deshalb weil sie in den Ventilsitz des Motors eingeschliffen werden müssen. Wir haben damals ausgesehen wie Schlumpfe wegen der Farbpaste.
Sicher gibt es aber auch Firmen die sowas machen!!??
Ich jedenfals würde lieber Pleullager wechseln als Ventile einschleifen!
Aber mach dich erst mal schlau ob es die Überhaupt sind.
Hoffe das beste für Dich
Ingo
Gruß Ingo
