Gemisch zu mager
Kannst Du bei mir leihweise abholen
Hallo Anncarina das wär ja super klasse vielen vielen Dank . Wenn ich mich nicht täusche sind es zu euch ca. 45 KM kann aber nur Samstags würde das auch gehen? Hast du eventuell auch ein elekt. Wert im Leerlauf MAF - g/s seht da glaub ich bei mir im Tester .
Vielen Dank
Vielen Dank
99er Explorer 4.0 Sohc
Mazda Tribute( baugleich mit Ford Maveric )
Hab ich leider so nicht zur Hand.
Aber die sind meist auch wenig aussagekräftig da viele Werte wie Temperatur, Luftdruck, Höhe über NN eine Rolle spielen.
Auch sind die Werte oft gut und der MAF trotzdem defekt.
Also am besten probeweise tauschen / reinigen
Das ist korrekt
katerkarlo33
So heut konnte ich weiter suchen nein Fehler ist noch nicht gefunden . heute mal testweise zwei neue Lambdasonden getestet Satz mit x.
So aber ne Frage zum Leerlaufregelventil wenn ich es ausgebaut habe und es zu testen kurz Strom drauf gebe sollte sich der Stößel ja doch bewegen ?
Ich meine natürlich getacktet nur ganz kurz angetickert mit 12 vmlm hat geschrieben:So heut konnte ich weiter suchen nein Fehler ist noch nicht gefunden . heute mal testweise zwei neue Lambdasonden getestet Satz mit x.
takten kann man das
Komisch...vielleicht ist was abgerissen/abgebrochen
Ja allerdings jetzt ist mein Gedanke so da das Ventil ja oben auf der Brücke sitzt vielleicht mein magerlauf Problem ist da der Stößel sehr leicht gängig ist wird er eventuell durch Unterdruck aufgezogen und der Motor bekommt so Falschluft . wiegesagt nur ein Gedanke werd mir mal ein gebrauchtes Ventil zulegen dann mal schauen
So nochwas merkwürdiges Auto läuft im Leerlauf sobald dann die Klima zuschaltet dreht sich das ganze kurzzeitanpassung bei +18 und langzeit Anpassung auf 0,8 geht die Klima aus langzeit geht sofort wieder auf + 18 und kurzzeit geht wieder in normalbereich sehr merkwürdig
