Und schon gehts los :D Es raschelt, Leistungsverlust
iCasper
Beitrag von iCasper »
Mein WLAN Dongle funktioniert mit iOS und der App DashCommand und EOBD-Facile.
Habe auch gleich eine Einkaufsliste ausgespuckt bekommen: :oops:
Stored Codes:
P1506 Idle Control Overspeed Error (see P0507)
P0161 O2 Heaster Circuit (Bank 2 Sensor 2)
P1151 Lack og HP2S21 Switches - Sensor Indicates Lean (see P2197)
P0174 System Too Lean (Bank 2)
P10?? FORD ADDON
Pending Codes
P0153 O2 Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
P1152 Lack og HP2S21 Switches - Sensor Indicates Lean (see P2198)
Ich hatte vor kurzem das LLR, MAF gereinigt und dann die Batterie ueber Nacht ab gehabt und auch das Kabel vom Steuergeraet mal gezogen.
Am besten Du machst mal Bilder wenn die Dichtungen da sind und man sehen kann was Du meinst.
Aus der Beschreibung erschließt sich mir das nicht.
iCasper
Update:
Das Nebenluftzischen ist durch Ersatz des PCV-Ventils und den Leerlaufreglers anscheinend behoben.
Nun macht nur noch ein Rascheln/Klacken mir Sorgen. Der Mitteltopf ist ja auch ausgetauscht, der kann das nun nicht mehr sein.
Versuche das Rascheln gerade zu beobachten. Bin mir nicht sicher ob das nur bei kaltem Motor auftritt. Denke auch, bei warmen. Aber halt nicht immer.
Werde mal ein Video davon machen und noch ein paar Tage das Phaenomen beobachten.
Laut nem Schrauber koennte es ein Hydrostoessel gewesen sein. Daher hatte ich das Oel und Filter (Motorcraft) gewechelt. Habe Castrol 5W40 genommen. Nichts billiges. Sogar gespuelt: Mit 1 Liter Oel und 5 Litern Diesel einwirken lassen und kurz den Motor laufen lassen. Suppe raus. Billiger Oel rein, Runde gefahren. Ueber nacht auslaufen lassen.
Um zu schauen ob die Ketten sich aufloesen soll man ja die untere Oelwannenabdeckung abnehmen.....
Hoffe dass es nur ein Hitzeschild am Kat oder sowas ist. Kann einer der Kats auch so ein Geraeusch verursachen? Wenn der innen hin ist.
Na dann drück ich mal die Daumen.
Allerdings sind es halt leider oft dann doch die Ketten :(
iCasper
Hier das Video:
https://youtu.be/vtMv6ouKYyo
Wie gesagt, das ist nur ab und an meine ich. Werde aber beobachten ob das im Kaltzustand die Regel ist.
Das ist die Steuerkette. Zu 99,9% :shock: :?
Der klingt ja wie mein 2-Zylinder-Diesel aus meinem Microcar.. :shock: :o :wink:
iCasper
Heute morgen gestartet und siehe da, absolut ruhiger Lauf. Ich kann kein Geraeusch vernehmen.
Wie kann das sein?
Mal mit dem Dongle den Fehlerspeicher ausgelesen.
Nur noch 0161 Lambdasonne. Die anderen Codes hatten wohl mit dem Nebenluftproblem zu tun und/oder dem Auspuff.
Kann vielleicht der Kat der Uebeltaeter sein?
Das klappern kommt daher das die Kette seitlich an den Spanner läuft.
Wenn der Motor abgestellt wird und die Kette durch das abstellen und oder das starten wieder mitten auf die Schiene kommt hört das klappern kurzfristig wieder auf.
Das Problem ist, das die Schiene irgendwann zerbröselt und dann vom Ölsieb angesaugt wird.
laxxx
Beitrag von laxxx »
So Klang meiner damals auch, bevor er sich auf den Weg nach Schöffengrund machte... Nur ICH habe den Motor nicht so lange damit laufen lassen! :shock:
Ford Explorer XLT, rot, LPG
Ja das Geräusch wird oft unterschätzt.
Wenn ich da an die Bierselige Nacht im Urthaler Hof denk :lol: :lol:
So viel Bier hab ich nie vorher und nie nachher getrunken :roll: :? :lol: :lol:
iCasper
Zum Code P0161 Lambdasonne kann ich sagen, dass ich fahrerseitig keine Diagnosesonde habe. Insgesamt hat meiner 3 Sonden.
Daher wahrscheinlich der Fehlercode.
Du kannst davon ausgehen das die im Werk die Anzahl der Sonden im PCM abgelegt und programmiert ist.
Wenn eine fehlt wird sie demnach auch nicht als Fehler ausgeworfen werden.
Das kann man aber im Datenstrom sehen :wink:
iCasper
Kettenspanner
Zwischenstand
Ich habe den oberen linken Kettenspanner ausgetauscht (upper left chain tensioner) und siehe da, das Klakkern/Rascheln ist weg.
Gleich dem VGR Ventil und dem EGR-Tube einen neuen Gummi-Dichtring verpasst. Kenne leider die deutschen Begriffe nicht.
Ohne dieses Forum hier negativ bewerten zu wollen, im amerikanischem Forum sowie in Youtube-Videos findet man sehr viel detailreichere Infos und Loesungswege als hier. Das liegt wahrscheinlich auch daran weil der Ex halt ein US-Fahrzeug ist und der millionenfach produziert wurde.
Ich habe hier super viele Sachen gelernt und tolle Tipps bekommen.
Ich rate aber jedem auch im englischen Forum aktiv nach Meinungen zu suchen. Dazu sollte man natuerlich englisch sprechen.
Matsche
Beitrag von Matsche »
Es gibt einfach mehr menschen die englisch sprechen als deutsch, daher ist der info-pool in der Sprache glaub ich größer. Aber gerade mit den Fachbegriffen ist es nciht für alle leicht die englischen Tipps zu verstehen. Schön aber, dass dir geholfen werden konnte. Vielleicht magst du weiterberichten wie es läuft.
