Karosse - unterschiedliche Längen?
Krümelmonster
Beitrag von Krümelmonster »
"..hab ich das richtig verstanden: ..."
Hast du!
Das war wahrscheinlich der "Dr.-Effekt".
Ein weiterer toller Punkt der Europäisierung (und damit verbundenen Fahrzeugpapieren) :
Zuerst hat den Wagen irgendwer neu gekauft und drei Jahre gefahren. Dann hat ihn ein Doktor gekauft und bis 12/2014 gefahren und ihn dann auch verkauft (nachvollziehbar). In dessen Zul.-Besch. II (oder I ... Brief halt) stehen aber 4 Vorbesitzer.
Bekanntlich bin ich kein Mathegenie. Deswegen wunder ich mich wahrscheinlich, wie das sein kann ...
...ich revidiere: Auf dem Karton des Kettensatzes sind Federspanner mit abgebildet. Demzufolge nehme ich an, dass sie die auch gewechselt haben und es daran dann wahrscheinlich nicht liegt :-(
Krümelmonster
Hmmmmm
wobei bei den Altteilen keine alten dabei sind.... ???
Also:
Der SOHC Motor E oder K hat im Normalfall 3 Steuerketten bei 2 WD Ausführung und 4 Steuerketten bei 4WD Ausführung.
Sämtliche Kettensätze die nicht original Ford sind taugen schlicht und ergreifend nicht.
Siehe hier:
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 168&type=1
Am Spanner wird's eher nicht liegen denn wenn Öldruck da ist sind die Spanner auch ausgefahren. Vermutlich sind die Kassetten falsch verbaut worden und die Steuerzeiten stimmen nicht ( Ist eigentlich DER Klassiker bei ahnungslosen Werkstätten ). Der Kettentausch kosten bei mir 2300€.
Siehe auch hier:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=20627
Krümelmonster
Och nöööö,
die kann man falsch zusammen bauen :shock:
Hier gehört ein "kotz-smilie" her!
