Airbag code 52
Es ist unwahrscheinlich das das modul einen weg hat...
Es kann nur masse ... Sicherung oder ein falsch aufgesteckter Stecker sein...
Kontrollier noch mal alles...
Hartmut
Beitrag von Hartmut »
habe alles nochmal kontrolliert finde nichts. Gehe nochmals unters auto vielleicht ist da was.Mein multi modul hat die nummer F77B14B205-BD kann eins mit der nummer F77B14B205-BC einbauen
MFG
hartmut
Ford Explorer Highclass 4X4
Bauj.09.1996
4,0l 152kw SOHC
Multimodul? Das Gem? ...
Die sind miteinander verheiratet... Könnte sein das der wagen dann nicht startet... Weil tacho pcm usw eine einheit bilden...
Hartmut
Wenn ich einfach BC statt BD einbaue kann noch mehr kaputt gehen
MfG
Hartmut
Bauj.09.1996
4,0l 152kw SOHC
Nein.. Du kannst nur Gewinnen...
Hartmut
Werde es wohl tauschen wenn es nicht geht dann ist Pech
Werde Berichten bis dann
MfG
Hartmut
Bauj.09.1996
4,0l 152kw SOHC
Hartmut
Hallo
Habe folgendes unternommen beide Sitze ausgebaut alle Stecker nochmal kontrolliert wieder eingebaut alle Stecker am Steuergerät kontrolliert und heute zum Fehler auslesen gefahren und der Fehler ist behoben
MfG
Hartmut
Bauj.09.1996
4,0l 152kw SOHC
Da wirds wohl wie gesagt an den Stecker gelegen haben....
vielen Dank für die Rückmeldung!!!!
