Kaltstart läuft zu hoch !!!!!!
Obelix91249 hat geschrieben:Hab es in die Signatur eingetragen.
Also ist ein ExplorerII Bj 2000 4x4 Limited SOHC 4l
Signatur lesen ... Wenn vorhanden ... Können wir...
Kauf die dichtungen und wechsel diese
Ja, Leerlaufregler (reinigen) und/oder Nebenluft (Dichtungen neu machen). Eventuell noch eine etwas schwächelnde Batterie.
Obelix91249
Beitrag von Obelix91249 »
Vielen dank euch sind bestellt sollten morgen da sein die Dichtungen nun brennt auch die motorleuchte Fehler wurde heute ausgelesen: Gemisch zu dünn, könnte an der lamdasonde liegen.
Explorer II Bj 2000 4x4 SOHC
Erst mal dichtung dann weiter sehen
Obelix91249
Dichtungen
Hi
Hab die Dichtungen nun drin und es läuft, aber nun habe ich ein Rasseln was kurz da ist und dann weg ist beim anlassen. Mein Mechaniker meint könnte der Spanner sein von der Kette sein ran trauen tut er sich aber nicht. Hoffe ihr habt guten Tipp/Rat
Nix spanner... Ganze ketten...
Und nicht zu lange warten...
Du wirst nin sagen oh nein spanner reicht...
Dann kommt laber laber laber....
Mist ... Ne ...
Und dann wird kommen... Hätt ich doch nur die ketten gemacht....
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Also 2 1/2 Scheine in die Hand und Termin machen. :wink:
Obelix91249
ok dann werde ich mal schauen 2500€ ist echt viel grade hab den wagen seit 3 wochen.
Wollimann
geht der Motor durch gerissene Kette kaputt wirds doppelt so viel :P
Obelix91249
Hab Termin am Dienstag beim fordhändler die wollen sich drum kümmern.
Wollimann hat geschrieben:geht der Motor durch gerissene Kette kaputt wirds doppelt so viel :P
Ist schon mal ´ne Kette gerissen ?
In den meisten Fällen zerlegen sich doch die Kunststoffführungen und die Teile verstopfen das Ölsieb oder blockieren komplett den Motor.
Kolben berühren ventile.... O o oohhh teuer...
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
Obelix91249 hat geschrieben:Hab Termin am Dienstag beim fordhändler die wollen sich drum kümmern.
Welcher Fordhändler?
Bisher hats noch keinen im Board gegeben, der die Kettenreparatur dort hat machen lassen und zufrieden war... nicht umsonst bringen auch Fordhändler die Kisten in den Schöffengrund...
Beim Fordhändler sind es übrigens 3 1/2 bis 4 Scheine oder noch mehr...
Nicht meckern nachher!
Ja,ja......
es kann langsam wirklich müßig werden,den Leuten zu sagen,was gut für sie ist,und dann machen sie genau das Gegenteil.....lasst ihn ziehen....nützt nichts..... :roll:
Wer wo... Und wieviele hat der schon gemacht? Lass dir referenzen geben...
Zuletzt geändert von Alterspinner am 16.04.2013 19:47, insgesamt 1-mal geändert.
