Gebläse funzt nicht mehr
Danke für die Rückmeldung...
Vlt kommen wg zB Kabelbruch zuwenig Ampere bzw Watt durch ?
Stimmt vlt mit der Masse was nicht ?
Alkoholger
Ampere kann man nur im Betrieb messen... sonst fliesst kein Strom. Dazu muss der Lüfter natürlich gehen
Multimeter schnappen und mal eine Widerstandsmessung der Kabel vornehmen. Zuerst den Masseanschluss. Ich vermute mal, da ist was weggegammelt.
Also vom Batteriepol zum Masseanschluss des Lüftermotors messen.
Denn wenn in der Zuleitung was weggegammelt wäre, dürften da eigentlich keine volle 12v anliegen.
Eventuell auch mal eine Prüflampe an die Lüftermotoranschlüsse halten, idealerweise die Lüftermotorseite von den anschlüssen. Stecker glänzen gerne mal mit schlechter verbindung.
Wenn das so wäre müsste das Gebläse auf höchster Stufe funktionieren. Da ist der Wiederstand nämlich überbrückt
