Airbag Fehlercode 44
- philipp1974
Werde morgen wenn ich Zeit habe mal die Kabel durchmessen.
Jetzt blinkt die kontrollanzeige nichtmehr sie leuchtet jetzt konstant?
Gruß Philipp
Es könnte schlimmer kommen
XPII SOHC, Bj.'98, auf 31x10.50x15 BF Goodrich Mud
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Wenn der Code 3 mal geblinkt hat leuchtet die Anzeige konstant.
- philipp1974
.. bis jetzt hat er den 4-4 Code unendlich geblinkt. Nachdem ich den Mittelsensor aus-und eingesteckt habe blinkt jetzt ein 2-1 Code und danch kommt Dauerlicht??
Morgern messe ich mal die Leitungen durch.
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
- philipp1974
...guten Morgen.... habe jetzt die Kabel zu den beiden Crashsensoren vorne durchgemessen und die sind alle ok.
Die Kabel vom Sensor Mitte konnte ich nicht finden anhand ihrer Farbe, die müßten doch auch ins Airbagmodul führen???
Trotzdem bleibt die Blinkfolge an der Diode jetzt 2-1.
Jemand ne Ahnung was der Code bedeutet. Bzw. warum er von 4-4 auf 2-1 gewechselt hat?
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
- philipp1974
O.K. wer sucht findet also code - 21 Safing Sensor - Not Mounted on Vehicle Properly . Würde bedeuten die Kabel sind unterbrochen oder der Sensor hat nen Schuß. Gehen die Kabel direkt zum Airbagmodul?
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
... du testest aber mit abgeklemmter Batterie? ...
bei der Messerei kann er Airbag auch schon mal hops gehen..
wenn also 44 weg.. und du nun Batterie abgeklemmt hast.. und dn Stecker zum Safing Modul noch mal abklemmst und dann sauber wieder einsteckst..
Stecker reinigen und ausblasen -- ...
dann erst wieder Batterie anklemmen und schauen .. der Fehler muss dann +40 anzeigen um löschbar zu sein.. also ... 61
dazu löschstecker finden und brücken .. wie beschrieben..
- philipp1974
Klar klemm ich die Batterie ab
werde es so versuchen. Welche Farbe meinst du wenn du von Kabel (t /r) schreibst?
werde den Diagnosestecker suchen. Wieviele Pole hat der?
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
- philipp1974
Tan red sagt mir nix? Tan kenn ich nur von der Telefon anschlussdose?
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
- philipp1974
- philipp1974
Kabel hellbraun orange gegen masse gebrückt piept nichts.
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
- philipp1974
Nein hellbraun mit rotem streifen, aber so eines gibt es dort nicht.
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
