der Begrenzer - begrenzt was ??
becker
Beitrag von becker »
cricri4168 hat geschrieben::) Den Begrenzer brauchs damit der Motor nicht überdreht wird, ansonsten fliegen irgenwann die Pleuelstangen durch den Block. :D :D
Das hatte ich mal mit einem Golf GTI 16V geschafft, defektes getriebe, man konnte während der Fahrt aus xbelibigen Gang direkt in den ersten schalten, war auf der Abahn unterwegs mit knapp 200 kmh, wollte vom 5° in den 3° runterschalten, hatte aber den 1° erwischt, kupplung sportlich losgelassen dann gab es ein lautes jaulen und einen knall. KlockKlockKlockKlock und der wagen rollt aus, ca. 300m ölspur und es qualmte, haube auf und schau an, ein riesenloch im block und Pleuel samt Kolben rausgerissen. :D :D
In dem Fall wird auch ein Begrenzer nicht machen können. Der erkennt Drehzahl zu hoch und nimmt Zündung oder Sprit zuück.
Wenn Du aber den ersten Gang einlegst, kann der Begrenzer machen was er will... das Getriebe gibt dann die Drehzahl vor...
MfG Boris
Frank A.
Beitrag von Frank A. »
kurz zum Thema SCT. Ich habe das bei meinem 97-er sohc probiert. Trotz aktueller Software(habe Schropp den genauen Steuergerätecode durchgegeben) hat es nicht funktioniert. Schropp hat das Gerät darauf hin anstandslos zurückgenommen! Sehr kulante Firma!
Vermutlich muss man da etwas tiefer ins Steuergerät eigreifen. Ich habe hier bei mir in der Nähe einen kompetenten Chiptuner sitzen der angibt das er das Steuergerät vom Explorer im Rahmen eines Chiptunings entsprechend "überarbeiten" kann. Werde mich mal an den wenden weil mich dieser "Schlag ins Kreuz" auch nervt. Wenn es funktioniert werde ich berichten.
Für den Explorer gibt er eine Leistungsteigerung von 8 PS, 21 Nm mehr Drehmoment und eine Vmax von 180 km/h an. Billig ist das aber nicht.
Meinen Focus CC hat er übrigens sehr gut hinbekommen und ich bin seit über 70.000 km voll zufrieden. Ist allerdings ein Turbodiesel, da geht das sowieso besser als beim Benziner.
Übrigens, wenn ich nicht irre gabs zum SCT hier erst vor kurzem einen Thread weil das Gerät nicht bei allen Explorern funktioniert. Hatte irgend etwas mit der PIN-Belegung am Diagnosestecker zu tun.
Grüße aus der Südpfalz von
Frank A.
Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt, sondern durch Arbeit und eigene Leistung.
- Albert Einstein -
Aktueller PKW: Mustang GT 4,6 V8 Automatik, 305 PS, Mj. 2006, Vialle LPG
Sonst noch:
meine 7 Motorräder...
Nur nebenbei:
Ich hab iwo gelesen (denke bei Explorer Wikipedia ?!),daß die Ex ,die über 190kmh gehen ein verbessertes Bremssystem und härtere Stoßdämpfer haben.
Vlt. liegt/lag es an einer für Vmax über 170kmh bei den früheren Modellen nicht geeigneten Bremsanlage/Straßenlage ?
Edit:
Hier wars (ca in der Mitte --- bei MOTOR UND MARKTLAGE 3ter Abschnitt):
http://www.autobild.de/artikel/ford-exp ... 36811.html
Guido
Ja, die theoretischen Unterschiede sind bekannt.
In der Praxis konnte das aber nie nachgewiesen werden. Die entsprechenden Bauteile waren/sind immer gleich.
Falk hat geschrieben:Ja, die theoretischen Unterschiede sind bekannt.
Ist ja wie im richtigen Leben. :o :wink:
Guido
und was soll an den Bremsen anders sein? ... Kuhmist statt Gold?
Ggf größer dimensioniert.
Ich weiß auch nur das,was im Link steht.
Falk meint ja,daß es keinen wirkl. Unterschied bei den verschiedenen Modellen betreff Bremsen und Stoßdämpfer gebe.
Guido
Zuletzt geändert von guidolenz123 am 06.06.2011 18:09, insgesamt 2-mal geändert.
dewib
Beitrag von dewib »
Man braucht ja nur mal in den einschlägigen Ersatzteilshops schauen, ob es da verschiedene Bremsen und Stoßdämpfer für vor und nach Bj. 99 gibt.
Gibts IMHO nicht.
DUCT TAPE!
tobi 82
Beitrag von tobi 82 »
Was mich wunder nehmen würde ist die Frage ob man das originale Steuergerät sich zum Beispiel durch eine Megasquirt oder eine Kdfi erseten kann.
Und wie ist das mit dem Verbund Getriebe und Motor, hat das Getriebe Zugrif auf die Motorsteuerung oder umgekehrt?
1993 Ford Explorer 4x4 XLT , 2000 Renault Scenic
mfg.
dewib hat geschrieben:Man braucht ja nur mal in den einschlägigen Ersatzteilshops schauen, ob es da verschiedene Bremsen und Stoßdämpfer für vor und nach Bj. 99 gibt.
Gibts IMHO nicht.
Biddeschön ... :D
http://www.usallparts.com/catalog/produ ... 2555414092
tobi 82 hat geschrieben:Was mich wunder nehmen würde ist die Frage ob man das originale Steuergerät sich zum Beispiel durch eine Megasquirt oder eine Kdfi erseten kann.
sicher haben Getriebe und Motorsteuerung miteinander zu tun.. die greifen beide ineinander..
tobi 82
Das habe ich vermutet, wer sagt wem was er zu tun hat sprich nimmt das Getriebe Signale entgegen oder der Motor und ist für das Getriebe ein separates Steurgerät vorhanden oder lauft es über die Motronic.
Wen über Motronic dann fiel Arbeit.
mfg.
Motor und Getriebe teilen sich eine Wohnung ...
Amtrack
Beitrag von Amtrack »
Kann man dennoch über eine Standalone ansteuern, AEM kann das bspw. - und sooooviel wird da eh nicht angesprochen, im Normalfall wird da nur die Zündung übers Steuergerät zurückgenommen wenn ein Schaltvorgang ansteht um Drehmomentpeaks zu vermeiden.
EDIT: Mein eManage kann das auch seh ich grade, bei so nem Ding ("Piggyback") bleiben die original ECUs auch erhalten, werden aber soweit abgeändert/ergänzt durch das Zusatzsteuergerät, wie man das eben benötigt.
Motorsteuerung
Das PCM steuert Motor und Getriebe (Gang-Selenoids).
Bei starker Beschleunigung wird sicherlich "Auto-Allrad" aktiv und das wird ueber das GEM gesteuert.
Nur als grober Ueberblick.
