Der Dicke verliert Benzin
Danger hat geschrieben:@Falk, hast du Erfahrung mit dem link den Du eingestellt hast?
Will bei Gelegenheit den Benzinfilter wechseln und wenn das Lösewerkzeug OK ist würd ich es mir bestellen.
Am besten ist es, man hat beide Varianten zur Hand. Die aus Plaste und die Metallzange.
Mal geht das ein mal das andere besser.
Für einen Anschluss der Benzinpumpe z.B. passt nur die Zange von M&F.
Nervig ist es aber sicher in fast jedem Fall. :?
Als Tip hinzugefügt:
Wenn man die die Verbindungen ein bisschen schmiert (z.B. mit Silikonspray) und zusammendrückt ( vorher Druck ablassen!!!) dann das Lösewerkzeug eindrückt und ein Helfer die Leitungen mit einem sanften Ruck auseinanderzieht gehts oft ganz einfach.
Edit: IN JEDEM FALL IST EIN SCHUTZBRILLE ZU TRAGEN!!!!
