Wuchtperlen
Christian
Beitrag von Christian »
guidolenz123 hat geschrieben:Helfen die Perlen ggf auch bei Höhen-bzw Seitenschlag der Reifen ??
Guido
Das kann ich leider nicht sagen, hab ich noch nie probiert.
Zu einem bestimmten Grad könnte ich es mir vorstellen.
Was ich aber sagen kann, die Perlen sind kein Wundermittel.
Sie wuchten nur und reparieren keine Reifen.
Das denke ich auch. Die durch den "Schlag" entstehenden NAchteile können sie ausgleichen. Aber nicht die Ursachen.
Christian
Ich hab ein Video gefunden indem die Arbeitsweise beschrieben wird:
http://www.youtube.com/watch?v=-Rbu3tdk ... re=related
leider ohne Ton
woodcraft
Unwucht ab 100km/h
Beitrag von woodcraft »
Heute neue Contis mit Schneeflocke aufgezogen. Je Reifen 180 Gramm rein und losgefahren. Bis 80 km/h ok, danach Unwucht. Habe jetzt den Vertrieb angeschrieben und hoffe auf einen Lösungsvorschlag.
Viele Grüße aus Hagelstadt in Bayern
FIN: 1FMDU34E4VUB69303
U34 = 4-türig / Allrad
8. Stelle: E = SOHC Motor
10. Stelle: V = 1997
Bei mir seit 12.04.2011
Er hat brav 4 Jahre einen super Job gemacht und wird jetzt verkauft. Machs gut Explori.
dann eben noch mal 50gramm hinzu bis es weg ist
woodcraft
Danke für den Tipp. Aber wo bekomme ich das Gerät zum Einfüllen bei montiertem Reifen her?
selber bauen...
mit was fummelei geht auch ein durchsichtigr Schlauch und Trichter...
lutz
Beitrag von lutz »
Christian hat mir die Perlen vor ein paar Monaten reingeschossen, obwohl ich anfänglich doch sehr skeptisch war.
Funktionierte auch nicht gleich auf Anhieb.
Dann hat er noch ein paar Gramm zugeschossen und seitdem funzt das
absolut einwandfrei !!!Super zufrieden !
Die Sauerei mit irgendwelchem aufgeklebten Gewichten entfällt völlig und so wie ich das jetzt sehe, wird sich auch bei abnutzendem Profil das Verhalten nicht ändern. Bei Reifenwechsel würd ich die alten Perlen wohl einfach behalten und vor Montage des Neuen umfüllen.
Aber für Fachdetails würd ich raten, einfach mal den Christian zu kontakten !
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
ich habe vorgestern auch vorsichtig 2reifen abgezogen und die Perlen umgebettet ... geht ..
ich werde nachdem ich nun den Explorer seine Sommerlatschen damit befüllt, sowie mein Bronco2 damit läuft .. auch an die Mustang Perlen verfüttern..
Habe heute auch eingefüllt. Ergebnis muß noch warten. Die Reifen sind z.Z. nicht montiert.
Da das Einfüllen durch das Ventil nicht so einfach ist hier mal meine Methode:
Das Messingstück verjüngt sich unten im Ventilstamm. Das ist die engste Stelle.
Eine leere, abgeschnittene Acrylkartusche dient als Trichter. Auf der Tülle steckt ein durchsichtiger Schlauch, den ich unten abschleifen mußte, damit er in den Trinkhalm passte. Der Schlauch dient im wesentlichen der Sichtkontrolle, das die Perlchen noch rieseln.
Ein Stückchen Trinkhalm wird der länge nach eingeschnitten damit es sich zusammenrollen läßt. Der Schnitt mußte bei mir ca. 4 - 5 cm lang sein.
Den Trinkhalm so tief in den Ventilstamm einführen, bis er die Engstelle am Ventilsitz passiert hat.
"Trichter" aufsetzen und Perlen einfüllen
Die Wunderwaffe gegen Verstopfungen im Trichter ist eine elektrische Zahnbürste, die ich mir vom Junior geliehen habe :)
Die Vibrationen lösen die Blockaden, die in der Tülle entstehen können.
In jedem Beutel war noch ein Ventil und eine Ventilkappe. Den Ventilausdreher habe ich selbst angefertigt.
Hier noch mal ein Blick auf die Perlen.
Bei mir liefen je 146gr. Perlen in ca. 4 - 5 min in die Reifen.
Dank an Christian für die flotte Lieferung.
Gute Idee.... :D
Dr kadze hat wieder zugeschlagen.
Gratuliere gregor :wink:
taxator
Beitrag von taxator »
hab heute meine Winterpneus (neu) mit Wuchtperlen nach Anleitung von kadze befüllt. Das Befüllen verlief problemlos. Dann Probefahrt:
- zuerst wie erwartet Unwucht, die sich nach gewisser Zeit bsi 100 km/h verabschiedet :D
- anschließend mal schneller als 100 km/h gefahren mit folgendem Ergebnis :sad: :
- über 100 bis 120 km/h heftiges ruckeln am Lenkrad
- über 120 km/h etwas weniger, aber immer noch vorhanden
Befüllt habe ich je Reifen mit 142 Gramm. Mit den alten Reifen, die normal gewuchtet sind, gab es dieses Ruckeln nicht.
Kann man durch mehr Perlen die Unwucht über 100 km/h eleminieren?
Und wieviel sollte man dann dazu packen?
Letzter Ausweg wäre herkömmlich Auswuchten lassen. Müssen dazu die Wunderperlen wieder raus?
Gruß aus dem hohen Norden
Martin
Ford Kuga, BJ 2013, 2.0 L 163 PS, Automatik
Ford Ranger, BJ 2015, 3.2 L Limited, 200 PS, Automatik,
Ford Sierra BJ 1983 - 2,0 L V6 Ghia
Ford Explorer - leider keinen
2 x Kawasaki Versys 650
Seit 1 Jahr rauchfrei - nur noch am dampfen!
in 50er Schritten die Menge erhöhen..
taxator
Danke für den Tip Ranger.
Werde es einmal mit zusätzlichen 50 gr. pro Rad versuchen. Sollte es dann nicht funktionieren, fliegen die Perlen wieder raus. :sad:
Denn ich werde nicht wie das Forumsmitglied Muex bis auf 400 gr. erhöhen, um diese dann anschließend wieder wegzuwerfen, weil ich normal wuchten lasse. :arrow: Dafür finde ich die Perlen doch etwas zu teuer. :o
Werde von dem Versuch mit nochmals 50 gr. berichten, muss sie mir aber erstmal bestellen.
Wochenendgrüße aus dem hohen Norden
Martin
