Panne in DE Motorproblem stirbt ab und springt nicht mehr an
NukeEliminator
Beitrag von NukeEliminator »
Jetzt bin ich aber neugierig. Was ist das für ein Not Ausschalter im Beifahrerfußraum? Was hat der für einen Sinn bzw wann wird er aktiviert?
MfG Marcel
1999 Ford Explorer, 4.0 SOHC "powered by anncarina"
2 liters is a soft drink, not a car engine
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
crash rückstelltaster.damit gibt man die benzinpumpe wieder frei wenn der crashschalter sie ausgeschaltet hat.
wiederverwerter
Beitrag von wiederverwerter »
tja RTFM würde ich sagen :twisted:
Explorer II 4x4 - EZ. 1997 SOHC immer noch nen paar Kleinigkeiten ;-)
KME Gasanlage
Ascona C Cabrio H+T Bj 83
Materia Silber
und 3 weitere baustellen Bj 73 -79 ;-)
bigmen hat geschrieben:Frage an die Spezis:Hat der 97er auch schon diesen" Notausschalter"im Beifahrerfußraum wie der 99er?Wär noch ne Möglichkeit.
Öhm.. mein 88er Ranger 94er Schnuckelmustang usw hatten den schon..
das ist Sicherheitsstandart :P
Notschalter
Mein 97er hat diesen Abschalter der Benzinpumpe.
Ist nicht zu uebersehen wenn man im Beifahrerfussraum nach vorne schaut.
Dann sollte aber auch die Pumpe bei "Zuendung ein" nicht kurz anlaufen.
Re: Notschalter
Wolfgang G. hat geschrieben: Dann sollte aber auch die Pumpe bei "Zuendung ein" nicht kurz anlaufen.
Exakt...
becker
Beitrag von becker »
Meinte ja nicht reparieren sondern bloss wissen ob es die kette ist.
aber hast mir ja beschrieben Öleinfüll......
Also ich würde nicht mehr großartig versuchen zu Starten. Wenn es wirklich an der (den) Ketten liegt, sei froh das er noch dreht.
Auf nem Parkplatz, ohne Werkzeug, allein... das ist nicht wirklich gut.
Du müsstest mindestens in irgendeine Werkstatt damit um das genauer untersuchen zu können.
MfG Boris
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
Was ist nun mit der Benzinpumpe? wenn Du Zündung anmachst Höhrst Du die Benzinpumpe anlaufen oder nicht??
Allenfalls ist der Notschalter rausgesprungen, den wieder Reindrücken und wenn es nur der war müsste das Fahrzeug wieder laufen, kann mal passieren das der bei erschütterung rausspringt, ist mir auch selber schon passiert.
Der schalter ist im Fussraum Beifahrerseite unten Rechts hinter der Plastikverkleidung, Schwarzes Teil mit Rotem rundem Knopf oben zum reindrücken.
T-Bird wulfy
Beitrag von T-Bird wulfy »
Hallo Danke an alle
die mir Antworten und Tips gegeben haben
Habe jetzt nachgesehen ob plastikteile da beim öleinfüllstutzen drinnen liegen doch eigentlich nichts dergleichen entdecken können.
Benzinpumpe läuft an und beim starten liefert sie auch - über das Ventil getestet wo man entlüftenkann das mit der Blauen Gummikappe.
Allso dieser Notschalter kann es nicht sein.
Will aber trotzdem nicht.
werde den Wagen jetzt abschleppen lassen und dann dem Fehler zu Hause in meiner Werkstatt genauer auf den Grund gehen.
Also Danke noch mals
Explorer 4,0 SOHC 1997
Vin: 1FMDU34E7VUB00234
1FMDU34E4VUA05680 (Ersatzteilträger)
Dani
Beitrag von Dani »
Falk hat geschrieben:Schon nach dem Kurbelwellensensor geschaut ?
Ich wette auch, dass es der CKP (Kurbelwellensensor) ist!
Also nur mal so zum Verständnis: Die Steuerkette reisst zwar nicht aber wenn die Kette (UNTEN) überspringt reisst es die Ventile um und der Motor dreht schön weiter. Leider ohne Kompression. Je nach Drehzahl und Zustand bei dem das passiert ist der Motor nacher ein Fall für die Schrottkiste oder den Instandsetzer.
Wenn die Kette OBEN überspringt sieht man das unter Öldeckel weil dann da ein Loch in Ventildeckel ist.
wiederverwerter
lach geht auch ohne loch im ventildeckel
sogar ohne aufsetzen der ventile :)
aber nen ganzen haufen schrott in der ölwanne und nen gerissender steuergehäusedeckel :sad:
ach so such immer noch eins !!!!!!
KME Gasanlage
Materia Silber
wiederverwerter
hatten sich wohl ein paar teile verklemmt
KME Gasanlage
Materia Silber
Hab ich noch
und .. wo ist die Lösung...
was war es nun? ... :shock:
