Airbag ausbauen wg gebrochenem Tempomatbedienteil rechts
Sorry mein Fehler....rene hat geschrieben:Der Airbag muss ausgebaut werden, sonst kommt man garnicht an die Schrauben.
meinte nicht Airbag,sondern die Sache mit der Wickelfeder.
Airbag muß eh runter...kann man auf den Bildern auch erkennen.
Guido
Natürlich hat der Maik recht. Man sollte den Airbag nur abnehmen wenn man weiss was man tut. Aber wo anfangen - wo aufhören? Denn das gleich gilt ja auch für Bremsen, Reifen...........usw usw.
Dazu kommt: die Vorschriften stammen ja alle aus den Anfängen der Technik. Im XP ( wie in allen anderen Autos auch ) ist der Airbag ja einerseits mit einer Zündungssicherung und mit einer Geschwindigkeitssicherung ausgestattet, Das heisst die Zündung muss an sein und der Wagen muss fahren damit der Airbag auslöst. Also der dringende Warnhinweis: Nicht während des Fahrens die Taste des Tempomaten tauschen
Und den Airbag nicht abstöpseln!
@ Falk: Wenn das Mod Team der Meinung ist das der Lenkrad ausbauen Thread gelöscht werden sollte bitte ich dies zu tun.
Dankeanncarina hat geschrieben:Natürlich hat der Maik recht. Man sollte den Airbag nur abnehmen wenn man weiss was man tut. Aber wo anfangen - wo aufhören? Denn das gleich gilt ja auch für Bremsen, Reifen...........usw usw.
Dazu kommt: die Vorschriften stammen ja alle aus den Anfängen der Technik. Im XP ( wie in allen anderen Autos auch ) ist der Airbag ja einerseits mit einer Zündungssicherung und mit einer Geschwindigkeitssicherung ausgestattet, Das heisst die Zündung muss an sein und der Wagen muss fahren damit der Airbag auslöst. Also der dringende Warnhinweis: Nicht während des Fahrens die Taste des Tempomaten tauschen![]()
Guido
Ich wäre dafür den Thread bestehen zu lassen und mit Rangers Hinweisen zu ergänzen.anncarina hat geschrieben:...
cricri4168
Laut Spezialisten, Anleitung zum Ausbau von Airbag elemente:
Batterie komplett ab ( Plus und Minus Pohl )
Alle Elektrischen Verbraucher einmal Durchschalten, zur Verhinderung dass Kriechstrom verbleibt
ca. 30 min. abwarten und danach kann man Ohne weiteres Die Rèlè der Airbags abziehen und Airbag ausbauen.
Einbau erfolgt in umgekehrter richtung auser das Durchschalen der Verbraucher.
Wenn ...... der Airbag-Gott es verhindern wollte, dass sich seine Schäfchen nicht an den Airbags zu schaffen machen, dann hätte er die Dinger nicht nur mit zwei popeligen Plastikabdeckungen versehen und nur mit zwei 08/15 Schrauben (M6 SW10 - wenn ich mich recht erinnere ... Beifahrerairbag sind auch nur drei normale Schrauben) befestigt.
Ich würde mit den Dingern jetzt nicht unbedingt Fußball spielen - wobei die das sicher auch ´ne ganze Weile abkönnen - aber mit den oben angesprochenen und auch in der Anleitung beschriebenen Verhaltensregeln sehe ich keine Veranlassung die Anleitung vom Netz zu nehmen.
+1 Danke.
Und nein - ich mach keine Nachtschicht - Ich hab ne Riesen Erkältung und kann einfach nicht schlafen
Danke...wird langsam besser
