Airbag ausbauen wg gebrochenem Tempomatbedienteil rechts
rene
Beitrag von rene »
Der Airbag muss ausgebaut werden, sonst kommt man garnicht an die Schrauben.
Gruß Rene´
rene hat geschrieben:Der Airbag muss ausgebaut werden, sonst kommt man garnicht an die Schrauben.
Sorry mein Fehler....
meinte nicht Airbag,sondern die Sache mit der Wickelfeder.
Airbag muß eh runter...kann man auf den Bildern auch erkennen.
Guido
Natürlich hat der Maik recht. Man sollte den Airbag nur abnehmen wenn man weiss was man tut. Aber wo anfangen - wo aufhören? Denn das gleich gilt ja auch für Bremsen, Reifen...........usw usw.
Dazu kommt: die Vorschriften stammen ja alle aus den Anfängen der Technik. Im XP ( wie in allen anderen Autos auch ) ist der Airbag ja einerseits mit einer Zündungssicherung und mit einer Geschwindigkeitssicherung ausgestattet, Das heisst die Zündung muss an sein und der Wagen muss fahren damit der Airbag auslöst. Also der dringende Warnhinweis: Nicht während des Fahrens die Taste des Tempomaten tauschen :!: :!: :!: :!: :!:
Und den Airbag nicht abstöpseln!
@ Falk: Wenn das Mod Team der Meinung ist das der Lenkrad ausbauen Thread gelöscht werden sollte bitte ich dies zu tun.
anncarina hat geschrieben:Natürlich hat der Maik recht. Man sollte den Airbag nur abnehmen wenn man weiss was man tut. Aber wo anfangen - wo aufhören? Denn das gleich gilt ja auch für Bremsen, Reifen...........usw usw.
Danke
Guido
anncarina hat geschrieben:...
Ich wäre dafür den Thread bestehen zu lassen und mit Rangers Hinweisen zu ergänzen.
Hast du Schlafstörungen oder bist du gerade in Indien??
Hi,hi.....
Sieht nach Nachtschicht aus :o Hauptsache die Zulagen stimmen :wink:
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
Laut Spezialisten, Anleitung zum Ausbau von Airbag elemente:
Batterie komplett ab ( Plus und Minus Pohl )
Alle Elektrischen Verbraucher einmal Durchschalten, zur Verhinderung dass Kriechstrom verbleibt
ca. 30 min. abwarten und danach kann man Ohne weiteres Die Rèlè der Airbags abziehen und Airbag ausbauen.
Einbau erfolgt in umgekehrter richtung auser das Durchschalen der Verbraucher.
Wenn ...... der Airbag-Gott es verhindern wollte, dass sich seine Schäfchen nicht an den Airbags zu schaffen machen, dann hätte er die Dinger nicht nur mit zwei popeligen Plastikabdeckungen versehen und nur mit zwei 08/15 Schrauben (M6 SW10 - wenn ich mich recht erinnere ... Beifahrerairbag sind auch nur drei normale Schrauben) befestigt.
Ich würde mit den Dingern jetzt nicht unbedingt Fußball spielen - wobei die das sicher auch ´ne ganze Weile abkönnen - aber mit den oben angesprochenen und auch in der Anleitung beschriebenen Verhaltensregeln sehe ich keine Veranlassung die Anleitung vom Netz zu nehmen.
+1 Danke.
Und nein - ich mach keine Nachtschicht - Ich hab ne Riesen Erkältung und kann einfach nicht schlafen
Gute Besserung :)
kadze hat geschrieben:Gute Besserung :)
+1
wirklich Gute Besserung :wink:
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
auch von mir nochmal :wink:
Sam 64 hat geschrieben:auch von mir nochmal :wink:
+++1
Danke...wird langsam besser
