Na ja, Öl für meine Hochdruck - Kolbenpumpen und Verdichter, Radkappen oder Fußmatten kaufe ich dort auch. - wegduck und kopfeinzieh -
Kerzen
Allerdings, die Wischblätter für den Explorer sind bei ATU sehr günstig und halten genau so wie die anderen.
Fachwerkstatt für Explorer kenne ich sowieso nur eine...und die ist in Hessen.
Grüße aus der Südpfalz von
Frank A.
Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt, sondern durch Arbeit und eigene Leistung.
- Albert Einstein -
Aktueller PKW: Mustang GT 4,6 V8 Automatik, 305 PS, Mj. 2006, Vialle LPG
Sonst noch:
meine 7 Motorräder...
Frank A.
- Albert Einstein -
Sonst noch:
- Hobbyschrauber
Scheibenwischer kaufe ich bei Tedi - das Preis / Leistungsverhältnis ist schon Top (und die halten auch so lang wie die von AutoTodUnger)
Bei Öl nehme ich fast auschließlich Motorradöl.
Beste Grüße
Explorer II 4x4 - EZ. 31.12.1999 - SOHC
Bis auf weiteres
INAKTIV
Bis auf weiteres
INAKTIV
ich kaufe bei Rockauto auch Kerzen...Frank A. hat geschrieben:@Walterd: Warum kaufst Du die bei "rockauto"? Gibt es doch bestimmt auch im KFZ-Zubehör genau so günstig. Bestimmt auch im Elsass. Wenn dort nicht dann in Rastatt.
Solche Teile hole ich mir z.B. beim Stahlgruber in Karlsruhe oder bei diversen Bosch-Diensten in der Umgebung. Oder meine Frau bringt es direkt vom Hersteller mit
Gruß vom anderen Rheinufer!
wenn ich eh was betselle lege ich mir Kerzen und Filter rein.. brauch ich eh irgendwann..
und ne Kerze für 2 eur die ich hier mit 15Eu bezahle lohnt immer..
Kerzen aus Übersee haben oft ein Problem: Die Heinis die die rumwerfen.
Da sind oft bis zu 5 aus ner 8er Packung kaputt
Schon...aber die anderen 5000Km kommen dann halt noch dazu
Während des Fluges werden die auch noch geworfen?anncarina hat geschrieben:Schon...aber die anderen 5000Km kommen dann halt noch dazu
Klar...du fliegst doch auch immer den Weg.
Musste mal ausm Fenster gucken wenn das Gepäck eingeladen wird.
Erst wirfts der Depp ders vom Hersteller weg fährt
Dann wirfts der Depp ders im Logistikcenter umlädt ( im besten Fall nur einmal umladen!!!)
Dann wirfts der Depp ders in den Laden bringt
und dann wirfts der depp ders zum Flughafen bringt
Dann der ders ins Flugzeug lädt
Dann der ders auslädt
dann der ders zum Zoll bringt
dann der von der bunten Post
dann der im Logistikcenter
dann der Postbote...
Raus kommt ein schöner Schaden den trotz Versicherung keiner zahlt weil der Erstverkäufer es ja nicht richtig verpackt hat
Die Entscheidung für ein bestimmtes Kerzen-Fabrikat ist in meinen Augen eher ein "Bauchgefühl".
Die Lebensdauer von Kerzen wird durch Abbrand (Elektrodenabstand) und Verkrustungen bestimmt.
Die Verkrustungen durch Blei entfallen inzwischen.
Der Abbrand wird durch Beschichtung mit Platin/Platinum,Iridium usw. an den Elektroden stark reduziert.
Die Iridium kenne ich nur aus dem Motorradbereich.Da ist NGK sehr aggresiv, aber Normalkerze bei ca. 4,50 bis zu Iridium mit bis 20,00.
Wechselintervall länger?
Auch die spitze Mittelelektrode scheint nicht besser.
Allerdings sind die thermischen Belastungen nicht vergleichbar.
Beim älteren Motorrad bevorzuge ich statt NGK immer noch Champion,obwohl inzwischen schwieriger zu beschaffen.
Ich habe mal mit Bosch bei einem Doppelnockenwellenmotor schlechte Erfahrungen gemacht,das hält bis heute vor (nicht rational?).
Ich bleibe bei Motorcraft Platinum mit Wechselinterval von 90.000km.
Interessant wäre nur,welcher Hersteller hinter Motorcraft steht?
Da wird wohl meist verbaut,was der Einbauer empfiehlt.
Zuletzt geändert von Wolfgang G. am 22.08.2012 21:23, insgesamt 4-mal geändert.
[quote="DerChef"]Und was ist jetzt mit den Iridium-Kerzen?
Also, nach meiner Erfahrung :
Iridium Kerzen haben einen viel stärkeren Funken als herkömmlichen.
Macht sich besonders bei Gasbetrieb und E85 bemerkbar
Als ich den Explorer ekauft habe waren die von Motorkraft drin. Mit den NGK TR 55 IX leif er ruhiger, und jetzt, mit den Bosch, laüft er noch besser, und vor allem verbraucht er weniger Gas
Wenn man pro Kerze über 20€ zahlen muss, liegt es einem nicht gerade so lange zu rumexperimentieren, wenn man aber 6 Iridium Kerzen für weniger als 50€ bekommt, kann man schon ein Paar Versuche durchführen
1FMDU73E7YUB58065
1FMDU73E7YUB58065
Sind deine jetzigen BOSCH auch Iridium-Kerzen?Walterd hat geschrieben:Mit den NGK TR 55 IX leif er ruhiger, und jetzt, mit den Bosch, laüft er noch besser, und vor allem verbraucht er weniger Gas.
Ja, die Bosch IR FUSION sind iridium Kerzen mit 4 Massen.
Auf dem Link zu Rockauto kannst du ein Bild davon sehen.
Ob sie nun bei reinem Benzinbetrieb sinnvoll sind kann ich allerdings nicht sagen, aber im Gasbetrieb wirken sie Wunder
1FMDU73E7YUB58065
1FMDU73E7YUB58065
