Kühlwasserverlust... a bissle Kurios...
Ist der Motor (kalt) an der Seite trocken?
Jule hat geschrieben:
Alterspinner hat geschrieben:Meines wissens ist wasser nicht glykolhaltig...
Kühlwasser aber doch durch den Kühlerfrostschutz oder liege ich da falsch?
Tja wie bekommt man das heraus?
becker
Beitrag von becker »
Jule, normalerweise sieht man wo es rausläuft, mal genauer suchen danach.
Mach mal 2 Fotos davon Nah- und Fernaufnahme und stelle die hier ein.
MfG Boris
Jule
Beitrag von Jule »
Wolfgang G. hat geschrieben:Ist der Motor (kalt) an der Seite trocken?
Soweit ich das sehen kann ist der Motor kalt und im warmen Zustand trocken.
Werde morgen den Dicken mal auf die Grube stellen und von unten auch mal genauer schauen.
Gruß Julia
XP II Bj `97 Highclass 4,0 V6 152KW
Mit Prins Gasanlage
Jule
Beitrag von Jule »
becker hat geschrieben:Jule, normalerweise sieht man wo es rausläuft, mal genauer suchen danach.
Werde morgen mal Fotos machen und hier einstellen.
Gruß Julia
Mit Prins Gasanlage
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
:) Da ist sehrwahrscheinlich, wie bei mir vor kurzem, das Termostat- Gehäuse gerissen. Das kann man sehen wenn man das Rechte vorderrad abmacht, den spritzschutz am Innenkotflügel entfernt und richtung Wasserpumpe schaut, wenn es da seitlich am Motor wasserspuren gibt, dann ist es das Termostat-Gehäuse.
Bekommt man Problehmlos bei anncarina, und ist auch nicht sehr schwierig zu wechseln. Siehe Tread "Nun hat es auch meinen erwischt". :wink:
Jule
Beitrag von Jule »
Hallo Jungs,
die Fehlersuche muss ich verschieben. Der Dicke tropft nicht mehr. Muss jetzt erstmal den kompletten Kühlkreiskauf leer machen und spülen, da der nette Vorbesitzer Kühlerdichtmittel reingekippt hat. Wat ne sauerrei! :x
Danke für all die Tips, ich melde mich sobald es was neues gibt.
Gruß Julia
Mit Prins Gasanlage
Mal andersrum gedacht:
Nach Deiner Schilderung könnte es auch sein,daß sich der Kühler Wasser aus dem Ausgleichsbehälter geholt hat UND es UNABHÄNGIG davon tropft.Z.B. Gesammeltes Regenwasser oder sonstwas nicht Schädliches.
Würde erklären,das es nun nicht mehr tropft (die Regenwasservariante) und der Kühler sich ausreichend Wasser geholt hat.
Irgendeinen Grund muß es ja auch für das Kühlerdichtmittel geben. Vlt. hat Dein XP ne Undichtigkeit ---wo auch immer---wodurch es zu Kühlwasserverlust kam/kommt.(Kühlerwasserholenausausgleichsbehältervariante).
Grundsätzlich ist es ja so das auch auf der rechten seite das Kondenswasser der klimaanlage abläuft. nur mal so als zusätzlicher Denkanstoß
anncarina hat geschrieben:Grundsätzlich ist es ja so das auch auf der rechten seite das Kondenswasser der klimaanlage abläuft. nur mal so als zusätzlicher Denkanstoß
Deswegen wollte ich ja wissen wie es schmeckt.. Und nicht wie es schmecken könnte... ;)
Jule
Beitrag von Jule »
Vielen Dank schon mal für die vielen Denkansätze.
Ich werde am Wochenende den Kühlkreiskauf komplett leeren und spülen.
So Gott will wird sich dann zeigen ob es eine Undichtigkeit gibt die behoben werden will - wovon ich mal ausgehe. Ich werde auf jedenfall Bericht erstatten oder ggf nochmal um Hilfe bitten.
Danke
Gruß Julia
Mit Prins Gasanlage
Dann aber auch thermostat raus... Und heizung gesondert spülen...
Und mal 24h vorher ein reinigungsmittel zugeben am besten barsnutrial vom barsleak hersteller...
Und mit viel friscjwasser spülen..
Schau Dir mal den Kühler von unten an.
Dazu einfach den Plastikschutz entfernen (4 Schrauben und Kunststoffstopfen)
Kann leicht sein das der Kühler unten schon aufmacht.
Dann darfst den gleich tauschen, da auch das Getriebeöl durch den Kühler läuft.
Jule
Beitrag von Jule »
Alterspinner hat geschrieben:Dann aber auch thermostat raus... Und heizung gesondert spülen...
Reinigungsmittel wolle ich sowieso holen - Danke für den Tip mit der Sorte / Marke.
Gruß Julia
Mit Prins Gasanlage
Jule
Beitrag von Jule »
Nene hat geschrieben:Schau Dir mal den Kühler von unten an.
Ok Danke, werde ich berücksichtigen - bekomme auch tatkräftige Unterstützung von einem Mechaniker. :D
Damit das arme Mädel nicht ganz alleine Schrauben muss :wink:
Gruß Julia
Mit Prins Gasanlage
