Kühlwasserverlust... a bissle Kurios...
Soweit ich das sehen kann ist der Motor kalt und im warmen Zustand trocken.Wolfgang G. hat geschrieben:Ist der Motor (kalt) an der Seite trocken?
Werde morgen den Dicken mal auf die Grube stellen und von unten auch mal genauer schauen.
Gruß Julia
XP II Bj `97 Highclass 4,0 V6 152KW
Mit Prins Gasanlage
Mit Prins Gasanlage
cricri4168
Bekommt man Problehmlos bei anncarina, und ist auch nicht sehr schwierig zu wechseln. Siehe Tread "Nun hat es auch meinen erwischt".
Hallo Jungs,
die Fehlersuche muss ich verschieben. Der Dicke tropft nicht mehr. Muss jetzt erstmal den kompletten Kühlkreiskauf leer machen und spülen, da der nette Vorbesitzer Kühlerdichtmittel reingekippt hat. Wat ne sauerrei!
Danke für all die Tips, ich melde mich sobald es was neues gibt.
Gruß Julia
Mit Prins Gasanlage
Mit Prins Gasanlage
Mal andersrum gedacht:
Nach Deiner Schilderung könnte es auch sein,daß sich der Kühler Wasser aus dem Ausgleichsbehälter geholt hat UND es UNABHÄNGIG davon tropft.Z.B. Gesammeltes Regenwasser oder sonstwas nicht Schädliches.
Würde erklären,das es nun nicht mehr tropft (die Regenwasservariante) und der Kühler sich ausreichend Wasser geholt hat.
Irgendeinen Grund muß es ja auch für das Kühlerdichtmittel geben. Vlt. hat Dein XP ne Undichtigkeit ---wo auch immer---wodurch es zu Kühlwasserverlust kam/kommt.(Kühlerwasserholenausausgleichsbehältervariante).
Grundsätzlich ist es ja so das auch auf der rechten seite das Kondenswasser der klimaanlage abläuft. nur mal so als zusätzlicher Denkanstoß
Vielen Dank schon mal für die vielen Denkansätze.
Ich werde am Wochenende den Kühlkreiskauf komplett leeren und spülen.
So Gott will wird sich dann zeigen ob es eine Undichtigkeit gibt die behoben werden will - wovon ich mal ausgehe. Ich werde auf jedenfall Bericht erstatten oder ggf nochmal um Hilfe bitten.
Danke
Danke
Gruß Julia
Mit Prins Gasanlage
Mit Prins Gasanlage
Reinigungsmittel wolle ich sowieso holen - Danke für den Tip mit der Sorte / Marke.Alterspinner hat geschrieben:Dann aber auch thermostat raus... Und heizung gesondert spülen...
Und mal 24h vorher ein reinigungsmittel zugeben am besten barsnutrial vom barsleak hersteller...
Und mit viel friscjwasser spülen..
Gruß Julia
Mit Prins Gasanlage
Mit Prins Gasanlage
Ok Danke, werde ich berücksichtigen - bekomme auch tatkräftige Unterstützung von einem Mechaniker.Nene hat geschrieben:Schau Dir mal den Kühler von unten an.
Dazu einfach den Plastikschutz entfernen (4 Schrauben und Kunststoffstopfen)
Kann leicht sein das der Kühler unten schon aufmacht.
Dann darfst den gleich tauschen, da auch das Getriebeöl durch den Kühler läuft.
Damit das arme Mädel nicht ganz alleine Schrauben muss
Gruß Julia
Mit Prins Gasanlage
Mit Prins Gasanlage
