Kompression 6 Bar ?
Motor springt schlecht an!!!
@Falk
Kompression 6 Bar ?
Kompression 6 Bar ?
Explo I, Bj.94, BRC Gasanlage
Preismuli.de - Mehr als nur ein kostenloser Preisvergleich
Hab mir mal die mühe gemacht und nochmals den gesamten Bericht gelesen. Und bin hier rüber gestolpert ...
Ich würde jetzt so vorgehen.
1. Kontrollieren ob "nur" die Birne für die WFS hin ist.
- damit wäre sichergestellt das die WFS An oder Aus ist.
2. Überprüfen das die Gasanlage tatsächlich aus ist.
- Wenn da kein Sprit in den Leitungen ist würde ich vermuten das die Gasanlage dort herum spinnt.
Rauschkuh hat geschrieben:die ZV geht auch nicht richtig. aber schon seid ich ihn gekauft habe. dieses symbol kommt überhaupt nicht.
Rauschkuh hat geschrieben:woran erkenn ich ob die WFS komplett aus ist...
Rauschkuh hat geschrieben:.die kerzen sind trocken. er bekommt keinen lebenssaft.
Manchmal hilft es Kleinigkeiten/Nebensächlichkeiten zu erst zu beseitigen. ( Mir hilft es zumnindest des öffteren) Und dann löst sich das Hauptproblem meistens ganz leicht.Rauschkuh hat geschrieben:leider ist kein gas mehr drin.
Ist der Fehlerspeicher eigentlich mal ausgelesen worden?
So viel auf einmal...danke für die neuen Tipps. Bin nur leider sehr viel am arbeiten. aber werde immer weiter suchen, so wie ich zeit habe.
gas ist noch ein viertel drin.
das mit dem stecker probier ich gleich mal aus.
96er Explorer II 4x4, 4,0 ohv, 156PS "Automatik" Prins Gasanlage, Anthrazit und ST-Streifen, Flowmaster Auspuffanlage
Bevor die Kompression nicht gemessen ist hat die Fehlersuche - glaube ich - keinen Sinn. Auch bei geschlossener Drosselklappe kann es nicht gleichmässig 6 bar betragen. Bitte erstmal RICHTIG messen. Am besten eine Prüfer bei ATU oder so kaufen der ein Schraubgewindeanschluss hat.
Dann Vollgas geben und messen.
doch an uns das helfend zu lenken.
Mess an allen Einspritzern ob konstant 12Volt drauf sind (roter Draht).
Da steckst du von hinten die Multimeternadel in den Stecker.
Die müssen sobald die Zündung an ist immer +12v haben.
Wenn Strom da ist, nimmst du einen Draht und legst das andere Kabel des Steckers auf Masse,
NIEMALS LÄNGER ALS 5 SEKUNDEN,
jetzt musst du einen Klick höhren.
Hörst du nach drei Versuchen nichts und Strom ist da, ist die Düse hin.
Das machst du mit allen sechs Einspritzern.
Hast du bei einer Schraubaktion vielleicht ein Massekabel von Batterie zum Motor entfernt? Oder Rahmen, Motor? Alle Massen zum Motor kontrollieren.
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Ich glaube immer noch dass es der PCM ist, entweder kaputt oder kein Saft,
Tausch die beiden unteren großen Relais. Links ist das PCM und rechts WOT/ Klima.
dann tausch die beiden Dioden miteinander. Links PCM mit rechts ABS Diode.
Das geht alles ruckzuck.
Hast du denn wirklich die Sicherungen gemessen?
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
- quadfahrer
Big-Papa-Charly
Vielleicht ist die Polizei wieder da????
@ Falk:
Nein, ich hätte den Wagen nicht heruntergeschoben, sondern den Fehler gefunden!
Wie geschrieben bin ich nicht jemand, der die Flinte ins Korn wirft, wenn es nicht so läuft, wie man denkt.
Ich bleibe aber bei meiner Meinung: Ein gelernter KFZ-Geselle muß die Fachbegriffe einfach draufhaben, Zeit hin oder her.
Aber Ihr macht das schon.
Ich lese mit.
Ich lese mit.
MfG Boris
