Unterbodenschutz selbst gebaut
Beitrag von Winne2 »
wenn der Gerald mal in seine PNs schauen würde, wüsste er, dass er 1 o. 2 Liter WD von mir aus dem Kanister haben kann...... :)
cole2511
Beitrag von cole2511 »
grad erst gesehen. Krieg komischerweise keine automatisierte Email mehr, dass ich ne PN habe oder das jemand auf meinen Foreneintrag geantwortet hat.
Schreib Dir ne PN zurück
Jetzt habe auch ich endlich einen:
99er II, Limited, SOHC, 4.0
Build date : 15.05.1999 Dearborn / USA
Automatik, 4x4, 204 PS
BRC Gasanlage
powered by anncarina (silber)
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhls zulegen. Der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
cole2511
Reiner hat geschrieben:Hallo Gerald!
Bei der Basis würde ich erstmal eine Hohlraumkonservierung vornehmen.Ich nehme dafür immer dieses Wachs:
http://www.werkstatt-produkte.de/produc ... spraydosen
Das wird mit Konservierungsöl gemischt(zb.WD40).Damit kannst du natürlich auch den Unterboden,bzw.die versteckten Ecken mit der Sonde vorarbeiten.
Die schwarze Bitumenpampe kann dann immer noch mal aufgetragen werden.Ganz wichtig ist natürlich die Vorarbeit,denn lose,abblätternde Stellen im alten U-Schutz müssen zwingend mit Spachtel,Drahtbürste und Druckluft entfernt werden..... :wink:
So werde ich es machen. Hört sich alles sehr gut an.
An irgendeiner anderen Stelle hier im Forum hab ich gelesen, dass man die Türen aufbohren sollte, damit man die von Innen versiegeln kann. Gibt es da bestimmte Stellen, wo ich an der Tür ansetzen sollte?
ich vermute mal einfach von unten 1-2 Löcher. Weitere Stellen am wagen, die aufzubohren wären oder muss ich irgendwo was abmontieren (Verkleidungen, etc)?
(Hoffe, ich nerve nicht, mit meinem Fragen-Marathon)
BRC Gasanlage
cole2511
Alterspinner hat geschrieben:
cole2511 hat geschrieben:Kompressor ja. Pistole und Sonde nein. Kann man sowas gut gebraucht kaufen und wenn ja, was muss ich dafür hinlegen?
Aldi hat am Montag Druckluft Zubehör...
Dann werde ich da morgen mal aufschlagen..
BRC Gasanlage
cole2511 hat geschrieben:grad erst gesehen. Krieg komischerweise keine automatisierte Email mehr, dass ich ne PN habe oder das jemand auf meinen Foreneintrag geantwortet hat.
Kann man doch im Profil auswählen.
guidolenz123 hat geschrieben:
nö, Guido, funzt bei mir auch nicht mehr seit gestern Nachmittag..... war vor einigen Wochen schon mal. Habe Falk gestern abend mal informiert......
Hallo Gerald!
Lass das mit dem Bohren,denn dafür braucht man auch wieder spezielles Equipment wie Schälbohrer,Winkelbohrmaschine,Gummistopfen.Baue einfach alle Türverkleidungen ab,und hinten rechts im Kofferraum das Ablagefach.Wenn es richtig gut werden soll,müssen auch die Stossstangen runter..... :wink:
Ich kann eigentlich nur die Kombisonde von TBS in Aachen empfehlen,denn meine habe ich auch von dort(seit ca.26 Jahren)..... 8)
http://www.tbs-aachen.de/Drucklufttechn ... 17_936.htm
cole2511
Hey Reiner,
Wird gekauft. Dann hab ich ja bald alles zusammen.
Mit den Stoßstangen werde ich mal in einem anderen Thread schauen, wie man die runter bekommt, denn es soll ja schon so gut werden, wie es für einen Laien im Machbaren ist. Und Stoßstangen abbauen, das trau ich mir zu.
Trotzdem noch ne blöde Frage: Der Abbau der Stoßstangen dient auch dazu, um an etwaige Hohlräume ran zu kommen oder bin ich dann schon im Bereich des UBS?
LG Gerald
BRC Gasanlage
jeru77
Beitrag von jeru77 »
Womit habt ihr denn entrostet? Oder garnicht?
Prins VSI ~ 17L/100km
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
Hallo Gerald!
Du befindest dich dann schon im Bereich des UBS.Kannst du ja dann auch schon auftragen..... :wink:
Jeru!
Entrostet wird nur grob,wie beschrieben.....wir wollen ja nicht restaurieren,sondern nur so gut und günstig wie möglich erhalten.Will man ein perfektes Finish erhalten,geht bei Fahrzeugen mit Leiterrahmen nur eine Frame-Off-Restaurierung,so wie Nene es gemacht hat.
PS.-Die Materialkosten für die Unterbodenbehandlung eines Explorers liegen bei unter 30€ für den Öl/Bitumenkrempel......da kann man eigentlich nicht meckern.
Reiner hat geschrieben: PS.-Die Materialkosten für die Unterbodenbehandlung eines Explorers liegen bei unter 30€ für den Öl/Bitumenkrempel......da kann man eigentlich nicht meckern.
Das Meckern besorgen andere, wenn du den Boden nicht vernünftig abgedeckt hast..... :D
Winne2 hat geschrieben:
So sieht es aus,denn wenn man mit dem Vorhaben in eine Auto/Hobbywerkstatt fährt,kann man die gesamte Aktion echt Knicken..... :roll:
cole2511
Da bin ich in der luxuriösen Situation, das ich eine riesengroße Grube zur Verfügung habe. Ne Bühne wäre zwar besser, aber man kann ja nicht alles haben
BRC Gasanlage
Ich habe seit 3 Jahren weder Grube,noch Bühne.....geht aber auch so..... :wink: Irgendwann ist der Zeitpunkt erreicht,wo man sich von Ballast lösen sollte..... :roll:
cole2511
recht hast Du.
Dann bin ich ja positiv gestimmt, was meine Möglichkeiten (Grube) angeht..
BRC Gasanlage
