Ja, genau so ist das. Mach einfach mal die Haube auf und schau dir den langen Rippenriemen an, welcher auch den Klimakompressor antreibt. Der Kompressor wird mittels Magnetkupplung regelmäßig an/ausgeschaltet, das kann man recht einfach erkennen und hören. Erst wenn es nicht mehr klackt hast du ein Problem, weil dann die Klimaanlage leer ist.Klima, ist nur in Off oder auf Stellung Fussraum aus. Keine Sorge, Klacken ist normal.
Gruß vom Cruiser
