OBD I Fehler 33 Abgas-Rückführsystem
Claas
Beitrag von Claas »
Die Leistung des Motors ist 121kW, das stimmt und Bj ist 93.
Weitere Daten und Nummern gibt es auf dem Steuergerät nicht.
Wer hat den mal eine Liste aus der man entnehmen kann, welches Steuergerät mit welcher Identnummer zu welchem Motor/Fahrzeugtyp passt und kann diese posten?
Habe zum Vergleich mal bei Ebay gesucht, Steuergeräte für 93 Explorer haben die gleiche Bezeichnung/Nummern. Bleibt nun die Frage offen, ob es den 93 auch mit Abgasrückführung gegeben hat und wenn ja, welche Nummer hat dann das passende Steuergerät für eine Motorsteuerung ohne Abgasrückführung?
Zuletzt geändert von Claas am 22.03.2010 16:56, insgesamt 1-mal geändert.
´99 Explorer limited 4,0 SOHC
mit AC LPG
Das Steuergerät passt schon .. mach ma keine Sorge..
oder hattest Du immer shcon den Code?
da ist was anderes bei dir falsch.. denke ich
Claas
Beitrag von Claas »
Hatte den Code zwischenzeitlich mal durch Abklemmen der Batterie gelöscht (gehe davon aus, dass er dann auch gelöscht war), dann war auch alles gut. Aber halt nur bis zur nächsten Autobahnfahrt (sprich erhöhte Temperatur(mittlerer Anzeigebereich)). Erst danach habe ich den Fehler ausgelesen. Was könnte denn da sonst noch mit reinspielen und somit defekt sein?
mit AC LPG
Gelände-Ralli
Beitrag von Gelände-Ralli »
Das mit dem 33er Code hatten ich auch schon bei zwei anderen mit dem OHV Motor und bin daraus nie schlau geworden.
Habe jetzt mal den Fehler mit einem Code Reader ausgelesen und da war dann nichts mit 33. Komisch oder ?
Ich sehe das du auc aus dem Ruhrgebiet kommst. Wenn das nicht allzuweit von -unna weg ist, kannst du gerne mal vorbei kommen und wir hängen den Tester mal dran.
Ist bestimmt besser und genauer als wie mit der Prüflampe, obwohl das ja auch eigentlich funktioniert.
Gruß, Ralli
Mein Computer kann alles, wegen seiner 32 Bit!
Wenn ich 32 Bit intus habe, kann ich auch alles!
Wenn ich einen Fronttriebler will, kaufe ich mir ne Gartenfräse
Explorer I, Bj. 1994, 4.0 Ltr. OHV, 121 KW / 165 PS, KME Diego3 mit 95Ltr Unterflurtank,
Claas
Beitrag von Claas »
Hallo Ralli,
Unna liegt durchaus in Reichweite. Habe den Fehler ja jetzt erst einmal wieder gelöscht, aber wenn ich ihn das nächste Mal wieder habe komme ich gerne auf Dein Angebot zurück und melde mich per PN. Dank Dir jetzt schon im Voraus.
Grüße Claas
mit AC LPG
Gelände-Ralli
Kein Problem. Wenn du hilfe brauchst, dann meld dich einfach.
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
ranger hat geschrieben:Hat Jemenad besagtes ROHR welches vom Abgaskrümmer zum EGR (8) geht..
Ich bräuchte das dringend, habe hie rien vergammeltes wo noch nicht mal schweißen geht... :?
Hab noch eins vom 1er rumfliegen, ist aber anders gebogen. Sag was.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
muss vom 2er sein.. danke ..
Thomas hat wohl noch eins..
