problem mit der lenkung
Hase 26789
Lenkung schwergängig und knackt
Hallo ihr Lieben! Seit knapp einem Jahr fahre ich einen Ford Explorer Bj.1996. Nun ist seit ca zwei Monaten die Lenkung schwergängig und sie knackt beim einschlagen. In der Werkstatt wurde mir gesagt, es sei das Kreuzgelenk. Nun versuche ich seitdem ein neues Kreuzgelenk zu bekommen, hatte dabei aber keinen Erfolg. Kann mir einer von euch weiter helfen???
LG Frauke
LG Frauke
Big-M-Team
Hallo Frauke,
herzlich Willkmmen!
Bitte fülle erstmal deine Signatur aus, damit wir dir auch in Zuunft direkt helfen können. Hier ist der LINK MIT DER Anleitung dazu:
http://explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Stelle deine Suche bitte noch in die Rubrik "Suche" ein, dann wird dir auch bestimmt geholfen.
herzlich Willkmmen!
Das Problem mit dem Zittern ist mir auch bekannt. Hab vor circa zwei Monaten meine Zündkerzen gewechselt und dafür den Reifen wie bekannt abmontiert. Die erste Fahrt danach war die HöllE, zittern ohne Ende. Dachte zuerst hätte den Reifen wieder falsch montiert. Nach wenigen Kilometern war es jedoch weg.
Gestern einen Blick in den Behälter des Servoöls geworfen und war ein wenig geschockt. Leer
Heißt muss heute mal drunter und gucken wo es Austritt, ich weißt zu,Inzest dass es Öl tropft, sehr wenig aber das wird es dann wohl sein!
Jemand eine Idee, wo es am wahrscheinlichsten ist zu suchen?
Grüße euch
Grüße euch
Ford Explorer U2 | 150kw | Bj. 2001
Hallo Frauke,
das hatte ich bei meinem Explorer auch mal. Wenn die Korrosion noch nicht so weit fortgeschritten ist kann Dir zunächst ein guter Rostlöser durchaus hilfreich sein. Wenn sich das Kreuzgelenk dann wieder geräuschlos und leicht bewegt mit einem handelsüblichen Hochdruckschmierstoff aus der Sprühdose nachschmieren. Das hält dann wieder ne Weile bis Du ein neues Kreuzgelenk hast zum Wechseln.
Am besten die Vorderachse freiheben, großen Karton unters Auto und das Kreuzgelenk satt mit Rostlöser einsprühen, einwirken lassen, Lenkung immer wieder bewegen. Immer schauen das eine Achse des Kreuzgelenks nach oben zeigt damit der Rostlöser gut eindringen kann. Wenn sichs gelöst hat nach dem Rostlöser mit besagtem Hochdruckschmierstoff satt nachschmieren.
Auch wenn das funktioniert bitte das Kreuzgelenk unbedingt trotzdem schnellstmöglich erneuern(lassen) da dies ein sicherheitsrelevantes Bauteil ist.
Sollte jede freie Werkstatt fachgerecht erledigen können. Im Zweifel gibt es ja die Möglichkeit einer Ausflugsfahrt nach Hessen mit Werkstattbesuch.
Grüße aus der Südpfalz von
Frank A.
Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt, sondern durch Arbeit und eigene Leistung.
- Albert Einstein -
Aktueller PKW: Mustang GT 4,6 V8 Automatik, 305 PS, Mj. 2006, Vialle LPG
Sonst noch:
meine 7 Motorräder...
Frank A.
- Albert Einstein -
Sonst noch:
Nicht aufs Datum geachtet und schon mit beiden Füßenim Fettnapf....
Aber Inzest bei der Lenkung ist schon interessant. Wie das wohl geht?
Frank A.
- Albert Einstein -
Sonst noch:
Frank A.
- Albert Einstein -
Sonst noch:
Im Lenkungswerk in Köln gehen schon manchmal komische Sachen vor sich
Hab ich gehört...
Die Sprachsteuerung funktioniert anscheinend ungefähr so gut wie mein
Gehör. Wenn ich nochmal drüber nachdenke, was ich gehört habe, ergibt
es öfters auch mal einen Sinn. Hier ist es GANZ eindeutig:
"zu,Inzest" hieß eigentlich "zumindest".
Schtümmt's?
Schtümmt's?
Jetzt suchst du seit Anfang Dez. 16 nach einem Ölverlust (rot).
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... ht=#271806
Kein Wunder, dass der Behälter inzwischen leer ist.
Vielleicht doch mal intensiver nach der Fehlerquelle suchen.
Da gibt es div. Fehlermöglichkeiten.
Ja in der Tat tue ich wirklich.: (
Das Problem ist die momentan mangelnde Zeit, was sich aber hoffentlich in den nächsten Tagen ändern wird zumal ich heute Abend noch eine halbe Stunde auf einer Bühne stehe und dann noch mal einen genauen Blick drauf werfen kann. So geht es echt einfacher als drunter krabbeln, da sieht man nicht viel
Liebe Grüße aus Aachen
