Zusatzfedern
Rusty Nail hat geschrieben: TÜV bekommt der Wagen auf jeden Fall nimmer.
hmm .. hoffentlich ;)
ozzynator
Beitrag von ozzynator »
anncarina hat geschrieben: Sorry aber das ist gefährlich :!:
Siehe Formel eins.
und hier könnte es noch fußgänger und fahrradfahrertreffen ......... und die haben keine schutzhelm !
schad um die zeit .......... für son murks !
mfg.
ozzynator
sebv6
Beitrag von sebv6 »
eine zusätzliche blattfeder ist natürlich die beste option, aber auch nicht tüv-ig. wenns hart auf hart kommt ist das auch illegal. oder ? und an alle die das denken: ich schweisse keine federn fest. hab das heute mal unter die lupe genommen. die feder hat vorspannung in ausgefedertem zustand, kann also nicht weg, sie kann sich verdrehen beim einfedern und ist nicht festgeschweisst. ... die schweissarbeiten und das metall zeigen keine ermüdungserscheinungen. sollte da was auseinanderfliegen, was nicht passiert, werde ich auch keinen fussgänger mitnehmen, wenn nicht gleichzeitig auch die blattfeder noch bricht.
Explorer BJ 97 OHV KME Diego G3,
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Eine zusätzliche Blattfederlage ist tüvbar!!!
Gruß Thomas
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
und legal..
da es verschieden Blattfederlagen für die Explorer gibt je nach Bj und zuladung...
sicher.. wirst du einen Fußgänger treffen oder den hinter dir fahrenden wenns hart auf hart kommt machts nicht plonk und liegt da..
hatte nicht hier im board einer nen radmutterslüssel im Reifen stechen vorne rein und an de seite raus? ..
na was meinst du macht dein eisen wenns auf der Bahn liegt ? ... ermüden?
Also hier noch mal meine Gedanken hierzu: Du hast den Wagen angehoben und die Feder ging nicht "ab"??? Mit welchem Gewicht und wie weit hast Du die Blattfedern nach UNTEN gedrückt um das zu testen?
Ich halte das für eine gefährliche Bastelei und stimme Ozzy voll und ganz zu. Viel Arbeit für wenig Sinn
sebv6
Beitrag von sebv6 »
hy, der link zum wills-shop funzt bei mir nicht. Auch von google aus gesucht funzt das net. Hat einer eine idee woher ich so eine zusatzBLATTfeder bekomme ? Passt dann eine 4" Höherlegungsfeder mit dem Originalfahrwerk zusammen ?
Habe mal den Link dort aktualisiert. --> http://www.rupparts.de/
Der Shop ist ja schon länger off. Aber anrufen bringt sicher Klarheit.
Bei einem Explorer II mit Niveaudämpfern wird es sicher bei 3" höheren Federn langsam knapp mit der Dämpferlänge.
Meist bringen die Zusatzblattfedern aber nicht die angegeben Höhe, da die Explorerkarosse doch recht schwer ist.
Eine endgültige Aussage kann man aber auch erst nach der Montage machen. Gibt da ja ettliche Varianten und Qualitäten ......
Oder Du suchst mal einen Fachbetrieb. Wenn Du keinen findest frag mal die nächste LKW Werkstatt. Die "machen" Dir für kleines Geld Dein Paket wieder fit/hart/hoch.
Zusatzblattfeder
Da ich im Urlaub haeufig mit hoher Zuladung unterwegs bin,hatte ich vor einigen Jahren diese Zusatz-Blattferdern vom Cherokee mit 2 1/2" eingebaut. Wie schon gesagt, hat das +40mm beim XP gebracht.Ohne TUEV-Probleme.
Dazu habe ich aber auch den Sensor der Niveauregulierung nachjustiert.Sonst versucht das Sytem immer Luft abzulassen,da das Heck jetzt hoeher steht.
