Hallo in die Runde
Also gesagt, getan - habe jetzt hier eine Messuhr und diese auch sogleich angelegt und gemessen und gemessen.
Komme auf 0,6-0,7mm Spiel, besser konnte ich es nicht ermitteln.
Bei diesem Spiel ist es deutlich hörbar das "Klock".
Nun denn, werde ich jetzt die restlichen probleme Lösen wie Scheinwerfer - Rückfahrlicht funktioniert wieder. Vorderes Lagerspiel konnte erheblich gemindert werden durch nachstellen aber es ist noch sehr leichtes Spiel vorhanden.
(Hoffe auf baldige Lieferung von HB mit der 60mm Stecknuss.)
Wenn das alles erledigt ist suche ich mir zur Nachprüfung eine andere Einrichtung/Prüfer mal schauen was der sagt.
(Hat ein Berliner nen Tipp/Erfahrung für mich zwecks HU?)
Und dann bleibe ich dabei und will genau wissen wo das erhebliche Radlagerspiel sein soll.
Habe nochmals am Rad "gezerrt, gedrückt" - nix Klock - halt nur Achsial.
Grüße
HU und das Spiel mit dem Spiel in der Steckachse
HI
Will kurz Bericht erstatten.
Um es kurz zu machen - HU - bestanden.
Vorne Traggelenke gewechselt inkl. Kreuzgelenk - wenn man schon mal da ist
Radlager zur Sicheheit gleich mit getauscht.
Hinten diff auf und C-clips gewechselt. Neues ÖL 75/140 plus Zusatz und mit RTV Silikon (rot) gedichtet.
Radlager hinten nicht getauscht.
Das HA Spiel ist laut Messuhr bei 0,6mm.
Jetzt bei HU Meister Dekra - ah ich sehe Sie haben vorne Tragge.... usw getauscht.
Und hinten? Ich meinte .... hat ja ne Steckachse und das zulässige Axialspiel.
Er wieder hmmm - rüttelt an allen vier Reifen O.K. HU bestanden.
Hier mein DANKE an die Helfenden....
Rückinfos können nicht verkehrt sein.
PS: Meine Scheinwerfer Reparatur war ein voller Erfolg.
Dekra Meister: Sind ja neue Eingebaut. Ich... Grinssss.
Werde ein Kurzbericht erstellen und hier einpflegen bei Gelegenheit.
Explorer I, Bj.: 1994
