ABS und Allrad
laxxx
Beitrag von laxxx »
habe nun nach einer fahrt durch eine tiefe pfütze auch das problem, dass die abs-leuchte nicht mehr ausgeht. bin mit dem vorderen rechten reifen durch tiefen schmodder gedüst.
wenn ich es richtig verstanden habe,kann die fehlermeldung durch feuchtigkeit und dreck ausgelöst werden. werde mal schrubben und "entfeuchten".
den sensorstecker erkenn ich also nach radabbau hinter der bremsscheibe, ist das richtig?
wenn die reinigung nix bringt, auslesen lassen und ersetzten.
Dorfärmster
Beitrag von Dorfärmster »
Jepp,bei meinem Auflieger sind es immer die Sensoren.
MfG
Th.
laxxx
Beitrag von laxxx »
hi thomas!!
alles klar bei euch?
danke für die antwort...werde mich die woche mal an den karren machen!
meistens ist es der hintere. Am besten auslesen
Viel Erfolg
laxxx
Beitrag von laxxx »
sooo,
problem der leuchtenden abs-lampe gelöst. nach anncarinas rat, dass es meist der hintere sensor sei, habe ich sofort bei ebay.com für 21$ incl. versand einen neuen sensor besorgt. war nach 6 tagen da. der einbau benötigte keine 5 minuten und nachdem ich die zündung wieder eingeschaltet hatte, ging die abs-lampe auch gleich aus!!! :D
Gerne :oops: :wink: :lol:
varacharly
Beitrag von varacharly »
Edith sacht:
gelöscht, gehörte nicht hierher
varacharly
Big-Papa-Charly
Beitrag von Big-Papa-Charly »
anncarina hat geschrieben:Ich hätt gern nen Aufkleber:
KLAR SIND SIE SCHNELLER - ABER ICH BIN VORN
Frag mal Uwe, der macht sowas! :lol:
Beste Grüße
Charly
95' XPII OHV
96' XPII V8 (RWD)
Big-Papa-Charly
Kann er gleich in Serie produzieren, gibt bestimmt noch weitere Interessenten.
Beste Grüße
Charly
95' XPII OHV
96' XPII V8 (RWD)
