Radiostecker - Was bedeuten die Pins SWC+ und SWC- ?
Hm, Thomas, da kommt mir eine Idee:
Vielleicht sind Pin 18 oder 19 doch nicht für den Subwoofer, den ich ja sowieso nicht habe, sondern für das gesuchte Speed-Signal ?!?
Das Diagramm ist auch nicht explizit vom Explorer ...
Grüße,
Harald
Schau mal nach den Farben :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Man sieht ja sehr schön auf dem Foto am Anfang des Threads, dass nur 4 Kabel in Frage kommen:
Grün/?
Grau/Gelb
Schwarz/?
Grün/Weiß
Die anderen sind für Lautsprecher sowie Plus und Minus.
Hier übrigens mal das Radio:
Wenn sonst nix hilft hilft das Ausschlussverfahren durch abklemmen.
Eins nach dem andere ab bis die GALA nicht mehr geht.
Grüßle
GALA?
Na, da bin ich jetzt aber mal gespannt, was das denn heißen könnte. :wink:
Bin auch schon wieder einen Schritt weiter gekommen. Es gibt jetzt nur noch zwei unbekannte Kabel.
Morgen berichte ich mehr, wenns recht ist. :roll:
Kölsche Grüße,
Harald
G eschwindigkeits A bhängige L autstärke A npassung
Ford nennt das "Speed sensitive volume".
Habe im Netz die Verkabelung eines 2006er Ford-Radios gefunden.
Super! Alle Kabelfarben und Belegungen stimmen mit meinem Stecker überein. Lediglich zwei Anschlüsse finden sich nicht auf dem Diagramm, nämlich Pin 18 und 19.
Ich füge das Diagramm mal bei. Vielleicht ist es für dich mal irgendwann interessant.
Grüße,
Harald
gover
Beitrag von gover »
Das Speed Signal kommt über J3 MS CAN a & MS CAN B über den CAN Bus, hier hast du keine Möglichkeit etwas abzuzapfen. Über CAN BUS werden auch SerienNavis mit DVD oder TV Option ab 7 bis 10 km/h deaktiviert.
Für Deutsche Autos gibt es Can Bus Adapter...
becker
Beitrag von becker »
Besser ein Can Bus als ger kein Bus...
...wohin soll diese Techniksch... eigentlich noch führen?
Erst mal Kurbel an die Wirtschaft!
MfG Boris
