Scheibenwischanlage tuts nicht mehr
Relais oder Lenkstockschalter
Pumpe
Hallo zusammen
hatte kürzlich auch das Problem. Auf der Autobahn nur sporadisch Wasser vorne..... Fehlerlösung : an einem der beiden kleinen Relais in dem Kasten in Nähe des BEhälters waren die Kontakte leicht angegammelt.
3 x strecken und n bisschen Kontaktspray und die Pumpe funzt wieder
Ist es zu empfehlen, mal alle Relais mit WD 40 zu behandeln oder kann das nachteilige Auswirkungen haben ?
never again........
Kann nie schaden
Wenn man ein Relais "hinalbern" will,benutzt man fuer die inneren Kontakte eines Relais WD40.Das ist u.A. auch ein Korrosionsschutz und bildet eine Isolier/Schutzschicht.
Gegen Anwendung aussen an den Flachsteckkontakten bei Salzwasser ist allerdings nichts einzuwenden,da sind die mechanischen Kraefte des Steckers gross genug.
Ich habe im "Sicherungskasten" ein Silbernes Relais gefunden (ist eher länglich und Silber). Nachdem ich dieses ziehe geht der Scheibenwischer nicht mehr. In der Beschreibung steht, dass dieses Scheibenwischer und Waschanlage steuert. Da ich etwas neugierig bin, habe ich die silberne Abdeckung runtergenommen um zu sehen was darin ist. Ist eigentlich nur ein Kontaktschalter drin. Nach dem zusammenbau und wieder einsetzen geht nun weder die Waschanlage noch der Scheibenwischer.....
Na ja schätze mal ich brauche ein neues?!
Das kann aber nicht der Grund sein das die Waschanlage nicht funkt....
Na jedenfalls geht die Fehlersuche jetzt weiter.
Den Motor müsste man doch überprüfen können, wenn man ihn an 12 Volt anhängt, oder???
Ich hab mal ein Foto vom "Sicherungskasten" reingestellt, vielleicht kommt der dem ein oder andern bekannt vor. Da gibts noch ein zweites silbernes Ding...hat jemand eine Ahnung für was das gehört?
Christian
Christian
Hi Chris,
kann sein ich habs wieder verpasst aber: Was für ein Auto hast Du
- homerbundy
circuit braker
Diese blanken Teile in der Stromverteilung sind "circuit braker", eine Art automatische Sicherung.Wenn der aufgedruckte Strom ueberschritten wird,oeffnet der innenliegende Kontakt.
Nach Beseitigung des Kurzschlusses schliesst der Kontakt wieder dauernd.
