H I L F E HI L F E mein explorer springt nicht mehr an
besser den Reset als nen nicht findbaren Fehler ;)
ich habe mal wo gelesen das man diesen Reset Schalter ruhig ab und an mal "auslösen" sollte...
Wie auch den FI Schalter im Sicherungskasten in der Wohnung..
damit diese immer "geschmeidig" bleiben
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
also fuel reset hab ich im handbuch.gaaanz links über der "nicht angeschnallt" leuchte.komisch komisch.aba gut das es so einfach war
Na wenigstens wieder mal ein Hesse :D
kirschbergfarm
Beitrag von kirschbergfarm »
Mir ist das mal ganz einfach passiert, als der Dicke mit wenig Sprit im Tank mit der Schnauze bergab stand. Das ist beim XP extrem. Auf gerader Fläche zeigt die Tankuhr noch fast 1/4 an, steil hangabwärts kommt dann sogar manchmal die "check gage"-Leuchte, die ja auch für Reserve steht.
Ich hatte ihn damals einfach auf N herunterrollen lassen, bis es einigermassen gerade war, dann kam er sofort.
Bei Gasanlagen (zumindest Flüssigeinspritzung) scheint das normal zu sein. Die warme Maschine spritzt beim Abstellen noch mal ein und der Motor ist dann beim erneuten Starten wie abgesoffen. Wenn das passiert, lasse ich etwas länger drehen und pumpe ein wenig mit dem Gaspedal - schon isser da. Er ist auch noch nie ganz weggeblieben, immer wieder angesprungen. Es kommt auch nicht immer vor.
