Hilfe Getriebe Problem bzw Problem bei 4x4
Dachi
Beitrag von Dachi »
Da könnte Dir evt. 4x4uwe was zu sagen.... oder evt. anncarina.....wenns mal wieder online ist.
xplobro
Beitrag von xplobro »
na dann werd ich wohl warten müssen.
1FMDU34E2VUB00173 Bj.´96 high class SOHC 152kW KMEgold
mijube
Beitrag von mijube »
Hast du denn Deinen Getriebeölstand überprüft?
xplobro
ja der is gut.sieht nicht verbrannt aus und riecht auch nicht so.ist nich mehr ganz rot.geht langsam leicht ins braune...
Funzel
Beitrag von Funzel »
Wenns am Ölstab schon braun ist, ist die Brühe im Getriebe schwarz! Raus mit dem Zeug sofort!
Gruß Ingo
Ford Explorer Bj.97 U34 SOHC
Aber echt sofort.
Filter nicht vergessen und die Kühler durchblasen und aussaugen
xplobro
geht davon evtl. das gesinge weg?am besten MerconV,wa?
Funzel
nicht am besten sondern nur Mercon V
Gruß Ingo
xplobro
super.alles klar,dann werd ich das erst einmal tun.werde dann nochma bericht erstatten.bedanke mich recht herzlich :) :) :)
Hallo Enrico
Du hast ja quasi einen Permanent-Allrader.
Die SOHC-Modelle ab 96/97- haben ja keine 2WD-Schaltposition, sondern eine 4WD-auto-Schaltung. Das bedeutet, da wird immer automatisch der Allrad zugeschaltet ... wenn sich eine Achse schneller als die andere dreht.
Ist also alles o.k.
Zu den (Getriebe ?)Geräuschen.
Da solltest du erst mal alle anderen Quellen ausschließen. Bei gewissen Frequenzen fangen z.B. diverse lose Auspuffschutzbleche an zu singen und zu rasseln. Da erst mal kontrollieren.
Na ja, Getriebeölwechsel ist wohl trotzdem angesagt.
Man glaubt gar nicht, was neues (und das richtige !) Getrieböl alles bewirkt. :)
xplobro
hi falk,
danke für den tip mit der 4wd-geschichte.wusste ich noch nicht.
zu den geräuschquellen:schließe alles andere aus.den auspuff habe ich erst komplett erneuert.du musst dir vorstellen,im ersten und zweiten gang,praktisch ab losfahren,jault er stätig hoch,bis ein sehr hoher ton erreicht ist.anschließend schaltet er in den dritten und es ist mit einmal weg.das alles passiert,ob ich langsam oder schnell beschleunige.je länger ich einen bestimmten gang halte,desto länger hält das geräusch an.wie gesagt nur bis zum dritten...
