Hilfe Getriebe Problem bzw Problem bei 4x4
Aber echt sofort.
Filter nicht vergessen und die Kühler durchblasen und aussaugen
Hallo Enrico
Du hast ja quasi einen Permanent-Allrader.
Die SOHC-Modelle ab 96/97- haben ja keine 2WD-Schaltposition, sondern eine 4WD-auto-Schaltung. Das bedeutet, da wird immer automatisch der Allrad zugeschaltet ... wenn sich eine Achse schneller als die andere dreht.
Ist also alles o.k.
Zu den (Getriebe ?)Geräuschen.
Da solltest du erst mal alle anderen Quellen ausschließen. Bei gewissen Frequenzen fangen z.B. diverse lose Auspuffschutzbleche an zu singen und zu rasseln. Da erst mal kontrollieren.
Na ja, Getriebeölwechsel ist wohl trotzdem angesagt.
Man glaubt gar nicht, was neues (und das richtige !) Getrieböl alles bewirkt.
Ist also alles o.k.
hi falk,
danke für den tip mit der 4wd-geschichte.wusste ich noch nicht.
zu den geräuschquellen:schließe alles andere aus.den auspuff habe ich erst komplett erneuert.du musst dir vorstellen,im ersten und zweiten gang,praktisch ab losfahren,jault er stätig hoch,bis ein sehr hoher ton erreicht ist.anschließend schaltet er in den dritten und es ist mit einmal weg.das alles passiert,ob ich langsam oder schnell beschleunige.je länger ich einen bestimmten gang halte,desto länger hält das geräusch an.wie gesagt nur bis zum dritten...
1FMDU34E2VUB00173 Bj.´96 high class SOHC 152kW KMEgold
