Großes Quiz... wer weiss welche fernbedienung ich brauche?
- homerbundy
Das ist aber relativ unwahrscheinlich, da der Verkauf von XP's in Deutschland Ende 2001 eingestellt wurde.homerbundy hat geschrieben:Ob dir eine Ford Werkstatt in D eine Fernbedienung für deinen XP programmieren kann lässt sich leider nicht vorhersagen. Da würde ich vorher nachfragen.
Gruß, MikeT
Duisburg_Joe
Duisburg_Joe
hehe,ranger hat geschrieben:König ... uuähh würg kotz...
selbstherlicher Laden...
datt hab ich gemerkt als "mein" gutachter nach nem kleinen unfall ein gutachten machen wollte, obwohl ich da schon Kunde war hamm die erst nach zwei knappen Monaten die daten herausgegeben.... aber sonnst will keiner meine karre machen, oder kann die Fehlercodes deuten.
zumindest kenn ich sonnst keinen hier inna nähe..
mal sehn ob ich nen empfänger finde... Dienstag dürfe ich meine karre wiederhaben.. hoffentlich fährt se da wieder..
Explorer Ford (USA)
Bj 2002- 4L- 213PS
Bj 2002- 4L- 213PS
Wenn nix geht einfach eine UNI Fernbedienung von Waeco mit 2 Sendern gekauft und an die Unlock/Loch Taste angeklemmt. Dann noch an die Blinker und an das Abblendlicht mittels Relais. Geht immer, brauch nicht prog. werden und man hat Coming Home Beleuchtung und Blinker Quittierung und braucht - als Bonus sozusagen - sich nicht mit irgendwelchen Heinis abzugeben die einem eh nicht helfen wollen
- homerbundy
Bis 2001 ja, aber ab 2002 sitzt das zuständige Body Security Module hinten rechts im Bereich der C-Säule.ranger hat geschrieben: die FB empfangseinheit sollte hinten links sitzen.. neben der 4x4Steuerelektronik .. oder HB?
@ Duisburg_Joe: Also die Teilenummer für die Handsender hab' ich jetzt einmal rausgesucht: 2S4Z-15K601-AB
Kostet pro Stk. rund € 35.00 (zzgl. Versand halt noch)
Programmieren ist einfach und solltest du selbst hinbekommen:
REMOTE TRANSMITTER PROGRAMMING
Make sure that the anti-theft system is not armed or triggered and key code programming is not active.
Open the door, then press the driver door lock control switch UNLOCK button.
Turn the key from OFF to ON 8 times within 10 seconds , with the eighth turn ending in ON. If the program mode is successfully entered the doors will lock and unlock to confirm.
Press any button on a remote transmitter, and the doors will lock and then unlock all doors to confirm that the remote transmitter is programmed. All remote transmitters must be programmed within 20 seconds of each other. Up to four remote transmitters can be programmed to the vehicles security module each time programming mode is entered.
If the door locks do not respond for any remote transmitter, wait several seconds and press the button again. If the door locks still fail to respond, refer to Locks, Latches and Entry Systems - Late Build or Locks, Latches and Entry Systems - Early Build.
NOTE: Exiting is acknowledged by locking and unlocking the doors if at least one remote transmitter has been programmed. Exiting the programming mode is accomplished if one of the following has occurred:
The key transitions to OFF.
20 seconds have passed since entering programming mode or since the last remote transmitter was programmed.
Four remote transmitters have been programmed.
Duisburg_Joe
- homerbundy
Nein, du kannst die FB gar nicht finden, da die noch nicht im Shop gelistet istDuisburg_Joe hat geschrieben:Guten Morgen Homer
Ich hab bei USAparts unter der suchfunktion nix gefunden....
bin ich zu Dumm?
- homerbundy
Duisburg_Joe
ahh ok, scheint echt nich so schwer zu sein..
Funzt die Fernbedienung auch bei anderen modellen oder ist die extra für Ford?
und nochmal zur gegenstelle... gibt irgend ein merkmal woran ich die erkenne?
bei usaparts müsste ich doch eigentlich auch ne batterie finden die zu meiner karre passt, zumindest müsste ich dann König nix in den rachen schmeißen..
Explorer Ford (USA)
Bj 2002- 4L- 213PS
Bj 2002- 4L- 213PS
- homerbundy
Bei den Teilen steht meist dabei, zu welchem Fahrzeugen ein Teil passt - daraus machen wir kein Geheimnis
Batterien haben wir nicht im Shop, weil's mit dem Versand Probleme gibt (Säure, Explosionsgefahr). Die können nur per Spedition mit entsprechender Gefahrengutkennzeichnung verschickt werden - und das zahlt sich für 1-2 Batterien nicht aus.
Hast du eigentlich den Code für's Keyless Entry Pad an der Fahrertür?
