Hast Du ne AHK.. dann diese mal auf Wasser innen oder Korrosion prüfen...Blockbuster hat geschrieben:Ich sehe da 1 eine schwarze Gewindinstange und daneben noch was schwarzes. ausgehakt ist nichts jedoch recht wacklig. Kompresser war mal kurz angespruzngen 2 sekunden. Oder sind einfach die Dämpfer oder Blattfedern durch?
So Tempomat geht seit heute auch nicht mehr, Wassertempratur geht nicht, die Lampen in den Türen wenn man die Tür öffnet, Nebel vorne und hinten tut es auch nicht
Hängt das irgendwie zusammen?
Die Schwarze Gewindestange .. ist wohl das was normal aus Plastik ist..
evtl ist die verstellt? .. wackel nochmal dran bis der Kompressor nochmal anspringt..
springt er an.. dann würde ich die stange solange verstellen bis das heck hinten wieder hoch ist..
zumindest geht also der kompressor noch
... Tom sein Beitrag war OK:..
da kann ichdas aber schlimmer
