Hallo an Alle,Falk hat geschrieben: Wenn, dann diese Blinksignale einmal zählen. Sie zeigen einen Fehlercode an.
Der ist dreistellig. Es müsste also z.B. einmal blinken - kurze Pause - zwei mal blinken - kurze Pause - zweimal blinken - dann Dauerleuchten.
Ergibt Fehlercode 122.
Es können sechs verschiedene Fehlercodes angegeben werden.
113 = Stromkreis zum Zündsystem unterbrochen
114 = Stromkreis zum Anlasser-Relais unterbrochen
115 = Modul Wegfahrsperre defekt
121 = Verbind. zw. Modul und Kraftstoffpumpe fehlerhaft
122 = Sperrmodul Kraftstoffpumpe defekt
123 = Sperrmodul Kraftstoffpumpe nicht an Modul Wegfahrsperre angepasst
Alle Angaben auf Basis Explorer II ab 95- bis ??
ich hatte auch für längere Zeit das Blinken mit Code 113 und habe dieses hartnäckig ignoriert (ca.1/2 Jahr). Bis Montag, dann ging nichts mehr; Anlasser zieht durch- aber Motor springt nicht an.
Neue Batterie gekauft (ebay;Banner 50500; 92€ incl. Versand) nun läuft er wieder.
Sollte also jemand dieses Blinken haben, nicht zu lange warten, der "Stromkreis zum Zundsystem" wird bei zu niedriger Batteriespannung wirklich unterbrochen obwohl der Anlasser den Motor fröhlich dreht, wie ich leidvoll erfahren musste.
Viele Grüsse
Hartmut
ps. es war noch die original Motorcraft Batterie drin, hat nach 11 Jahren den Ruhestand redlich verdient.
