unser neuer Ford Explorer Eddie Bauer V 8 Baujahr 2007
Mein Explorer Eddie Bauer V8
Am Wochenende baue ich das Radio ein und versuche die großen Windabweiser schonend zu entfernen. Ich berichte weiter. Danke für die netten Kommentare. Grüße Bogi.
Eure Tipps
So sind meine Windabweiser, wie bei dem schwarzen der Fa. Töpfer. Und das mache ich mit dem leichten Anwärmen zum Entfernen. Radio heute gekommen, ein Pioneer. Freue mich drauf. Grüße und Dank. Bogi
- White Star II
Bogi,
welches Pioneer hast du jetzt genau dir ausgeguckt?
Und bitte mach mal paar Bildchen über deinen Einbau.
Gern auch vorher-nachher das "Innenleben"(Kabelwust).
Auch würde ich gern mal deine original-Stecker für das Radio sehen.
Theoretisch müßte da ja eine gewisse Gleichheit vorhanden sein,
die werden doch wohl kaum andere Steckverbinder verbaut haben
zw. V6 und V8, die Baujahre sind ja eh die gleichen bei uns.
Wie gesagt , bei mir ist soviel Kabelgedöns da verbaut und Adapter und Verbindungen etc. das ich mich da nicht wirklich rantraue.
Ich glaube das Radio ist sicher ein "Alleskönner", aber ich wohne nun mal nicht auf Honshu oder Hokkaido.
-->BESSER SO, ALS ANDERS<--
"Bad sex is better, than a good day at work"
Ford Explorer Lim."The Other Woman" LPG 4.0 V6 Bj. 96, 01-10, siehe Avatar
Dodge Ram Van B 250 Mark III "WHITE STAR" LPG 5.2 V8 Bj. 92, 09-18
Ford Explorer XLP Jap.-Imp. "WHITE STAR II" LPG 4.0 V6 Bj. 07, 20- jetzt
Also ich hab ja auch immer mal Japanimporte da. Die Abnahme wird komplett bei uns im Haus gemacht und sofern man keine narzisstische Totalversager mit ein bisschen Macht in der Zulassungsstelle erwischt geht die Zulassung eigentlich einfach. Die Japanradios haben einen ganz anderen Frequenzbereich und sind deswegen hier nicht zu gebrauchen. der Kabelwust kommt von der umfangreichen Verkabelung für die automatische Mautabrechnung. Die hat alleine 4 Antennen. Ich baue eigentlich immer Pioneer Radios ein. Einen wirklich funktionierenden Lenkradadapter habe ich noch nicht gefunden.
- Mopar_Driver
Also ich habe bei den unterschiedlichsten Fahrzeugen an sich immer die von PAC verbaut - bisher ohne wirkliche Probleme.
Beim XP4 passt wohl auch dieser hier https://catalog.pac-audio.com/catalog/r ... ent/swi-rc - den habe ich in meinem XP3 auch verbaut.
Eure Tipps
So sind meine Windabweiser, wie bei dem schwarzen der Fa. Töpfer. Und das mache ich mit dem leichten Anwärmen zum Entfernen. Radio heute gekommen, Freue mich drauf. Grüße und Dank. Bogi
- White Star II
@anncarina
Nochmal zu die Mautantennen:
Sind das eventuell die Vier durchsichtigen "Aufkleber" mit Schleifen und Vierecken am Rand der Frontscheibe??
Habe mich schon lange gefragt, was das wohl ist?
Wenn ja , kann ich die Kabelage mal verfolgen, muß ja dann zum Radio führen
und könnte somit schon mal entfernt werden.
Gehört da noch mehr dazu? Habe am Spiegel und auf dem Dashboard jeweils noch ein kleines schwarzes Kästchen( ca 4-5cm²) auch mit Kabel.
Grüße Wolle
Grüße Wolle
Geplanter Radioumbau im Explorer Japan Import
AlsoWhite Star hatte es schon angekündigt. Heute habe ich es gesehen. Nach dem Herausnehmen des japanischen Radios im Eddie Bauer kann einem schwindlig werden, unglaublich wieviel Kabel sich dort tummeln. Gross ist die Versuchung alles wieder hineinzustecken und es dabei zu belassen- DVD und Rückfahrkamera gehen ja gut. Und die mitgelieferten Kabelsätze mit dem Radio haben gröbere Stecker. Aber jch ziehe das jetzt durch, ich werde mich durchbeissen und sehen ob später DVD , Navi, hintere Kamera und Radio mit DAB und Bluetooth funktionieren. Werde weiter berichten. Die aufgeklebten Drähte innen bds.oben Frontscheibe habe ich auch , und die Frequezmodulation im Antennenkabel würde ja auch dem Navigieren nicht helfen , dann fahre ich nach Düsseldorf und der Navi erzählt mir was von japanischen Highways. Giselher
Re: Betr.Radio Wechsel und pictures
Also , dass man bei einem quasi Neuwagen sooo basteln muss.....Bogi hat geschrieben:
Mein Radioumbau
Hallo, Ihr habt Recht, aber wenn das neue Radio drin ist und alles kann- habe deshalb noch mal ein anderes Radio genommen mit gutem Test und gut verarbeitet- dann zeig ich auch die Bilder. Der Explorer ist einfach zu klasse um ihn halbfertig zu lassen. Die Windabweiser sind schon ab ohne Lackschäden, danke für den Tip mit Erwärmen. Grüße Bogi
Nimmst du den.
https://www.amazon.de/ACV-1119-02-Radio ... th=1&psc=1
Der rechte Stecker auf dem Bild ist normal für den Wechsler und anderen unwichtigen Kram.
Die Rückfahrkamera wirst du neu machen müssen, da die bei dem neuen Radio über Chinch angeschlossen werden.
Hat der Wagen Parksensoren und werden die im Display vom Japanradio angezeigt? Das wird sich nicht ändern lassen.
Hatte mich vor etwas über 11 Jahren auch mal mit dem Thema beschäftigt und fleißig Infos gesammelt. War nicht ganz so komplex, da es sich bei meinem um ein US-Modell handelt. Zudem nur ein Single-DIN-Radio per METRA-Einbaurahmen. Den von Dirk68 empfohlenen Fiesta-Adapter hatte ich damals auch benutzt. Das komplizierteste war, das Tachosignal für das Navi zu finden, welches vom Becker-Radio benötigt wird.
Am Spiegel kenn ich nicht. Dazu gehört aber ein kleines schwarzes Kästchen mit nem Karteneinschub. Und die 4 Aufkleber mit Antennen kannste auch rauspetzen.White Star II hat geschrieben:@anncarina
Grüße Wolle
