Brummen - Wummern ab 110km
Keine aenderung bei kurven, wenn man mit den Kopf Richtung Frontscheibe geht ist es am lautesten deswegen vermute ich vorne.
Koennten solche gerauesche auch von Motor oder Getriebe aufhaengung kommen?
Nochmal neu aufgenommen vieleicht hoert man es so besser bei PC mit externen Lautsprecher hoert man es am besten das geraeusch ist im tiefen bass bereich.
https://signcity.de/neu.wav
Zuletzt geändert von signcity am 27.02.2019 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
Lincol Aviator 4.6-V8 Bj.2003 - 2WD
Auspuff dröhnt iwo in der Aufhängung ?
Das währe dann aber Drehzahlabhängig.Auspuff dröhnt iwo in der Aufhängung ?
Mach mal das Fenster dabei zu. Mit Kopfhörern höre ich überwiegend Windgeräusche.[/quote]Nochmal neu aufgenommen vieleicht hoert man es so besser bei PC mit externen Lautsprecher hoert man es am besten das geraeusch ist im tiefen bass bereich.
Motor und Getriebe kannst du ausschließen, wenn du bei 140km/h auf N schaltest und sich das Geräusch nicht ändert. Dann treiben die Räder das Getriebe an. Da kein Gang eingelegt ist, läuft die Welle im Leerlauf.
Wenn sich das Geräusch dann mit abnehmender Geschwindigkeit ändert, liegt es zw. Getriebe und der Staße (Bereifung).
Die Aviator und baugleichen Explorer sind bekannt für Geräusche aus der Hinterachse. Im Zweifel würde ich da anfangen zu suchen.
Moin moin
Mittlerweile einige Teile gewechselt aber keine veraenderung.
Hab mir eine Kamera geholt und sie unterm Auto befestigt.
Da hoert es sich eher wie klappern an.
Video
https://signcity.de/lincoln-aviator-2019-04-12.MP4
Werde heute die Kamera noch mal vorne anbringen mal sehen was dann ist.
Video
Drehzahlabhängig ? Geschwindigkeitsabhängig ?
Lauter wird es ab 110 ab 80 schon bemerkbar.
Nachdem jetzt als letztes neue Reifen und neue Felgen drauf sind ist es etwas leiser geworden.
Habe bei ca 120 auf N geschalten aber keine aenderung
so nun Video Kamera vorne:
Stadt 50 km
https://signcity.de/stadt.MP4
Und einmal Autobahn 120 km
https://signcity.de/autobahn.MP4
Stadt 50 km
Also was man so sieht...Die Stabigummis sehen ganz schön fertig aus, Die Querlenkerlager solltest Du checken denn die bewegen sich heftig und die vorderen Innnenkotflügel schlackern. ggf. mal befestigen.
Ich habe mir die Videos jetzt zweimal angesehen und angehört. Was mir eigentlich wirklich aufgefallen ist, das sind die recht deutlich flatternden Innkotflügel auf beiden Fahrzeugseiten, etwas anderes habe ich nicht wirklich erkennen können. Bei dem 50 km/h Video ist es vor allem der Innenkotflügel auf der Fahrerseite, bei dem 120 km/h Video der auf der Beifahrerseite.
In Normalfall müssten die Innenkotflügel doch an mehreren Punkten fixiert sein, ich kann meine zum Beispiel nicht hin und her bewegen, wenn alle Befestigungsclips angebracht sind. Allerdings kenne ich jetzt die Umstände bei einem Explorer nicht, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass so viel Bewegung normal sein soll.
Zu testen ob es an den Innenkotflügel liegt, reicht es ja aus die beiden Plastikteile auszubauen und dann eine Probefahrt zu machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auf der Rückseite der Innenkotflügel verdächtige Stellen geben wird, die dir anzeigen wo es zu einem außerplanmäßigen Kontakt mit der Karosserie kommt.
Lässt sich der Plastikkram nicht besser befestige, aber man erkennt das es irgendwo anschlägt, dann kann man immer noch hingehen und auf dem gut gereinigten Plastik Filzaufkleber anzubringen.
Den Antriebsstrang kann man eigentlich ausschließen, da das Geräusch ja auch beim rollen lassen vorhanden ist. Alle anderen „Informationen“ gehen in den Windgeräuschen unter. Wobei ich sagen muss, dass deine Unterboden Videos mich gerade ein wenig dazu inspiriert haben mal etwas Ähnliches bei meinem Wagen aufzuzeichnen.
Der Expedition während der Fahrt von unten, so was sieht man auch nicht alle Tage.
Moin.
Sind jetzt mit 100 km auf Osterferien nach Innsbruck gefahren.
(hat ganz schoen lange gedauert)
Auf den Fernpass ging nach dem Tanken die Motorleuchte und die ABS Leuchte an.
Habe erst mal Software zum auslesen besorgt.
Alte Fehler geloescht und nach ein paar Kilometer fahren neu Ausgelesen.
Motorleuchte ist nicht mehr angegangen aber sporadisch die ABS Leuchte.
Code: C1440 - Fehler im Stromkreis - Druckunterschied-Wandler
Modul:Modul - Antiblockier-Bremssystem / Antriebsschlupf-Regelung
Code: P0660 - IMTV: Stromkreisfehler
Modul: Motorregelungs-Modul
Offener Stromkreis oder Kurzschluss.
Kurzschlus an Batterie-Pluspol
Wahrscheinlich liegt ein mechanischer Fehler in IMTV vor.
Ursache ist wahrscheinlich das IMTV-Magnetventil
PCM beschaedigt oder defekt
Zeitweise auftretender Kurzschluss.
Zwischendurch Fehler System hat nur 9,6 Volt
Grosse Frage, was kann man da selbst noch machen?
