Unruder Leerlauf geht nicht über 2000 Umdr. 4.6 V8 Motor
Vllt. doch der KAT dicht ?
Wenn der KAt dicht ist wird er extrem heiss.
Kann man leicht prüfen.
Was ist mit Zündkerzen?
Fehlercodes?
Kompression?
Relativer Kompressionstest ausgeführt?
Fehlercodes?
Kompression?
Ich vermute inzwischen auch den Kat.
Beim V8 kommen ja von beiden Seiten die Rohre vom Krümmer, da sind auf beiden Seiten Töpfe dazwischen, danach vereinigen sich beide in einem Rohr und es kommt noch ein Topf vor dem großen Endschalldämpfer.
Frage:
Was genau ist der Kat? der Einzelne zwischen der Vereinigung und dem Endtopf oder die Beiden direkt hinter den Krümmern?
Frage:
2005 Lincoln Aviator 4.6 V8 LPG
Schau mal hier http://www.tuningsuche.de/auto-tuningte ... sator.html
