Niveauregulierung pumpt nach jeder Fahrt
Wo verliert er denn die Luft.
vespatyp
Beitrag von vespatyp »
direkt zwischen Außenrohr und Schutzrohr tritt Luft aus, auf einer Seite.
Dann müssen die wohl neu :(
vespatyp
Ja das stimmt.
Wollte welche von Hi-Jacker oder Monroe Max Air verbauen, hat jemand die schon verbaut bzw. kann mir sagen ob sich diese ohne weiteres an das bestehende Luftsystem anschließen lassen bzw. verbinden?
Da müsste ein früherer Beitrag dazu hier zu lesen sein,mit welchen div. Adaptern man anpassen kann.
Jedenfalls sind HI-Jackers nicht geeignet und von Monroe gibt es Passendes.
Sollte aus der Beschreibung hervorgehen (passend für Niveaureg.!) :wink:
vespatyp
Ok danke da schau ich mal
